Criar linhas de chamada
Use o comando LinhaChamada para desenhar linhas de chamada que conectam anotações a uma entidade de desenho. As linhas de chamada são úteis quando o texto da dimensão ou anotação não cabe ao lado da entidade correspondente. Você pode, opcionalmente, colocar uma ou várias linhas de texto, uma tolerância geométrica, uma referência de bloco ou a cópia de outra linha de chamada no ponto final da linha de chamada.
Desenhe as linhas de chamada como segmentos de linha reta ou curvas de spline. Por padrão, o ponto inicial de uma linha de chamada é uma ponta de seta que pode ser personalizada.
Você também pode usar o comando LinhaChamIntel para criar uma linha de chamada usando recursos adicionais de formatação.
Para criar linhas de chamada:
- Digite LinhaChamada no prompt de comando.
- Na área de gráficos, selecione:
- O ponto inicial da linha de chamada.
- Por padrão, o ponto inicial é uma ponta de seta.
- O próximo ponto da linha de chamada.
- Outro ponto ou especifique uma opção:
- Nota: Permite adicionar texto à linha de chamada (predeterminado). Digite uma linha de texto ou pressione Enter para especificar uma opção:
- Bloco: insere um bloco na extremidade da linha de chamada. O bloco é inserido com o offset especificado em relação à extremidade da linha de chamada e não exibe linha de conexão. Digite o nome do bloco ou pressione Enter para especificar um bloco. Será solicitado que você insira o bloco especificado. Consulte o comando -InserirBloco.
- Copiar anotação: copia linhas de texto individuais, texto com múltiplas linhas, quadros de controle de recursos com tolerâncias ou blocos na extremidade da linha de chamada. Clique na entidade para copiar.
- Editor. Abre o editor de texto para editar a anotação. Consulte Usar a barra de ferramentas pop-up Formatação de notas. Esta é a configuração predeterminada.
- Sem anotações: sai do comando sem anotação na linha de chamada.
- Tolerância: permite criar um quadro de controle de recurso para tolerâncias na extremidade da linha de chamada usando a caixa de diálogo Tolerância geométrica. Consulte o comando Tolerância.
- Configurações: permite definir uma linha reta ou spline como o EstiloLinha da linha de chamada e especificar se deve ser usada uma ponta de seta no início da linha de chamada.
- Seta: desenha uma ponta de seta no ponto inicial da linha de chamada.
- Sem seta: desenha uma linha de chamada sem ponta de seta no ponto inicial.
- Spline: desenha uma spline usando os pontos de linha de chamada que você especificar.
- Reta: desenha linhas retas entre os pontos de linha de chamada que você especificar.
- Sair: sai das opções de formatação.
- Desfazer: remove o segmento de linha de chamada desenhado mais recentemente.
- Pressione Enter.
Comando: LinhaChamada
