Você pode especificar um conector de haste de vinculação entre faces cilíndricas, arestas circulares (para cascas) ou vértices para modelar o comportamento das bielas em uma montagem.
Para abrir o PropertyManager do conector de Haste de vinculação:
Na árvore de estudos do Simulation, clique com o botão direito do mouse em Conexões
e selecione Haste de vinculação
O conector de haste de vinculação está disponível com o SOLIDWORKS Simulation Professional e o SOLIDWORKS Simulation Premium.
Você pode substituir uma peça de conexão de uma montagem por um conector de haste de conexão para reduzir o tamanho da malha e acelerar a simulação.
Tipo
Haste de vinculação |
Define um conector de haste de vinculação entre as entidades selecionadas. |
Unidade |
Especifica as unidades para os parâmetros da haste de vinculação. |
Junta de extremidade 1/junta de extremidade 2
Especifica as entidades geométricas às quais você conecta o conector e as condições de suporte das juntas de extremidade do conector.
Faces cilíndricas ou arestas concêntricas (para cascas) |
Especifica faces cilíndricas ou arestas de casca para anexar um conector de haste de vinculação. Você seleciona as entidades geométricas para posicionar a Junta de extremidade 1 e a Junta de extremidade 2 do conector.
Vértice |
Especifica dois vértices para anexar um conector de haste de vinculação. Você também pode selecionar um vértice para a Junta de extremidade 1 e uma face cilíndrica ou aresta de casca para a Junta de extremidade 2.
Distância de offset |
Especifica uma distância de offset para posicionar as juntas de extremidade do conector. Você só pode selecionar faces cilíndricas ou arestas circulares para definir uma distância de offset. A distância de deslocamento é medida a partir do centro da face cilíndrica selecionada ou aresta circular e se alinha com o eixo centroide da entidade selecionada.
Inverter direção de offset |
Inverte a direção de distância de offset. Você pode visualizar a posição da junta de extremidade na área de gráficos conforme modifica a distância de deslocamento.
Junta rígida |
Especifica a junta de extremidade do conector para uma junta rígida. Uma junta rígida impede qualquer rotação ou deformação entre a haste de vinculação e as peças conectadas. Um conector de haste de vinculação com juntas rígidas é considerado colado às suas peças conectadas.
Junta pivô |
Especifica a junta de extremidade do conector para uma junta pivô. Uma junta pivô é semelhante a uma junta rígida, mas permite que o conector gire em torno do eixo da face cilíndrica selecionada (ou aresta).
Junta esférica |
Especifica a junta de extremidade do conector para uma junta esférica. Uma junta esférica age como uma bola e um soquete, onde a bola pode girar dentro do soquete, mas não pode se deslocar do soquete. Uma junta esférica permite que o conector gire livremente, mas não pode se soltar das peças conectadas.
Parâmetros de seção
Especifica a seção transversal do elemento de viga do conector da haste de vinculação. Quatro seções transversais padrão estão disponíveis.
Circular sólido |
Define o raio Ro de uma haste circular sólida. |
Circular oco |
Define o raio externo Ro e a espessura T de uma haste circular oca. |
Retangular sólido |
Define a largura W e a altura H de uma haste retangular sólida. |
Retangular oco |
Define a largura W, a altura H e a espessura T de uma haste retangular sólida. |
Material
Especifica o material do conector da haste de vinculação.
Biblioteca |
Seleciona um material no banco de dados de materiais do SOLIDWORKS. Clique em Selecionar material para abrir a caixa de diálogo Material.
Por padrão, o Simulation seleciona Liga de aço como conector na Biblioteca de materiais do SOLIDWORKS como o material predeterminado.
Personalizado |
Define parâmetros de materiais personalizados para o conector. - Módulo de Young
- Coeficiente de Poisson
- Coeficiente de expansão térmica
As propriedades do material dependentes da temperatura não são suportadas para o conector da haste de vinculação. Somente as propriedades constantes do material são aceitas.
Incluir massa |
Inclui a massa do conector na simulação. O valor da massa é usado em estudos estáticos e de frequência quando você aplica cargas centrífugas e de gravidade.
Configurações de símbolos
Editar cor |
Seleciona uma cor para exibir o conector. |
Tamanho do símbolo |
Especifica o tamanho do glifo do conector. |
Exibir visualização |
Exibe o conector na área de gráficos. |
