PropertyManager de Mola
As molas são elementos de simulação que movem os componentes em uma montagem simulando os efeitos de vários tipos de mola.
Para abrir o PropertyManager de Mola:
Clique em Mola (barra de ferramentas MotionManager).
Tipo de mola
PM_Linear.gif Mola linear (somente Movimento Básico e Análise de Movimento). Representa as forças atuantes entre dois componentes por uma distância e em uma direção determinada. SOLIDWORKS Motion:
  • Calcula as forças de mola com base na distância entre os locais dos dois componentes
  • Aplica uma força à primeira peça que você selecionar
  • Aplica uma força igual e oposta ao longo da linha de visão da segunda peça que você selecionar
PM_Rotary-Torsional.gif Mola torcional (somente para Análise de movimento). Representa as forças torcionais atuando entre dois componentes. SOLIDWORKS Motion:
  • Calcula os momentos de mola com base no ângulo entre as duas peças em torno do eixo especificado
  • Aplica um movimento em torno do eixo especificado para a primeira peça que você selecionar
  • Aplica um momento igual e contrário na segunda peça que você selecionar
Parâmetros de mola
Caixa de seleção de Molas lineares Lista o par de recursos que definem os pontos finais da mola.
Primeira caixa de seleção de Molas torcionais Lista o recurso que define uma extremidade da mola e a direção do torque. Selecione um segundo recurso somente para alterar a direção do torque.
Segunda caixa de seleção de Molas torcionais Apresenta um segundo recurso opcional que define a mola. Deixe essa seleção em branco para fixar a mola ao chão.
Exponentes da expressão de força de mola Baseado nas Expressões funcionais para molas.
Constante de mola Baseado nas Expressões funcionais para molas.
Comprimento livre (Molas lineares). Baseado nas Expressões funcionais para molas. A distância inicial é a distância entre as peças como exibidas no momento na área de gráficos. Selecione Atualizar com alterações do modelo para que o comprimento livre seja atualizado dinamicamente com as alterações do modelo enquanto o PropertyManager estiver aberto.
Ângulo livre (Molas torcionais). Baseado nas Expressões funcionais para molas, especifica o ângulo entre os pontos finais da mola de torção quando não ela está sujeita a uma carga.
Amortecedor
Selecione a seção Amortecedor (somente Análise de Movimento) para permitir a entrada de valores.
  • Selecione os Expoentes da expressão de força de amortecimento com base nas Expressões funcionais para amortecedores.
  • Selecione a Constante de amortecimento com base nas Expressões funcionais para amortecedores.
Exibição
Só é possível ver os valores de exibição quando o PropertyManager de Mola está aberto, ou quando você calcula o estudo.
Diâmetro da bobina
Número de bobinas
Diâmetro do fio
Faces que suportam carga
Clique em Referências de carga e selecione componentes na área de gráficos os para que o Faces/arestas que suportam carga os transfira para o SOLIDWORKS Simulation.
Notas
  • As molas aplicam uma força a um componente. Uma mola com uma constante de mola alta move o componente mais rapidamente do que uma mola com uma constante mais baixa. Um componente com uma massa menor é movido mais rapidamente que um componente com massa maior, sob a mesma resistência de mola.
  • A mola não exerce nenhuma força quando seu comprimento é igual ao seu comprimento livre.
  • A movimentação causada por motores substitui a movimentação causada por molas. Se você tiver um motor movendo um componente para a esquerda e uma mola empurrando-o para a direita, o componente será movido para a esquerda e o consumo de energia do motor aumentará.
Expressões funcionais para forças de mola
  • Mola linear: - K* (X - Xo)**n + Fo
  • Mola torcional: - KT* (Theta - Thetao)**n + To
Nestas expressões:
K é a Constante de mola linear.
KT é a Constante de mola torcional.
X é a distância atual relativa entre as peças nos pontos de conexão.
Theta é o ângulo atual entre as peças, em torno do eixo de mola definido pelo usuário.
Xo define o comprimento de referência para a mola. Se a força de referência da mola for zero, Xo será o comprimento livre.
Thetao define o ângulo de referência para a mola torcional. Se o torque de referência da mola for zero, Thetao será o ângulo livre.
Fo especifica a força de referência em Xo.
To especifica o torque de referência da mola torcional em Thetao.
n é o Expoente. Por exemplo, se a força de mola = -kx2 , então n = 2. As opções válidas são <-4,-3,-2,-1,1,2,3,4>.
