Carregar na plataforma |
Disponível somente se você usar a plataforma 3DEXPERIENCE. Permite carregar arquivos de tubulação rígida e flexível na plataforma. Os arquivos são sincronizados com o arquivo do banco de dados. |
Selecionar componentes
Permite adicionar peças à Biblioteca de rotas. Se você selecionar: -
Já foi importado, você pode definir o Tipo e o Subtipo para as peças.
Ainda não importado, as peças no diretório Caminho da biblioteca que ainda não estão no banco de dados são listadas.
Importar dados
Importa dados de peça da biblioteca de rotas para o banco de dados. Se você usar a plataforma 3DEXPERIENCE, também poderá carregar os arquivos na plataforma. |
Exportar dados
Grava os dados na tabela do banco de dados de volta nos arquivos de peças da biblioteca de dados. |
Tipo
Exibe os dados para todas as configurações de um tipo de peça selecionado. |
Subtipo
Quando disponível, exibe o tipo específico de peça, por exemplo, válvula de globo. |
SKEY
Atribui o SKEY selecionado à peça para todas as configurações. |
Nome do arquivo
Exibe o nome da peça. |
Nome da config.
Exibe o nome da configuração. |
Tamanho
Exibe o tamanho nominal da configuração. |
Caminho
Exibe o local da peça. |
Programação
Exibe a programação da configuração, conforme definido pelo padrão da indústria. |
Classe
Exibe a classificação de pressão que a configuração pode acomodar, conforme definido pelo padrão da indústria. |
Número da peça, Descrição, Material, Fabricante
Exibe informações definidas pelo usuário a partir da peça da biblioteca de rotas. |
Filtrar
Filtra uma coluna de banco de dados, baseada em critérios de filtragem selecionados. |
Adicionar coluna
Abre a caixa de diálogo Propriedade personalizada na qual você seleciona uma propriedade para adicionar como uma nova coluna à tabela. Você pode preencher os dados na coluna. |
Propriedade personalizada |
Abre a caixa de diálogo Propriedade personalizada na qual você seleciona uma propriedade para substituir temporariamente a propriedade existente. |
Salvar
Salva as alterações no banco de dados. |
