Caixa de diálogo Substituir propriedades da massa
Atribua valores para massa, centro de massa e momentos de inércia para substituir os valores calculados.
Para abrir esta caixa de diálogo:
  • Clique em Ferramentas > Avaliar > Propriedades de massa e, em seguida, na caixa de diálogo Propriedades de massa, clique em Substituir propriedades da massa.
Massa
Substituir massa Define um valor para substituir o valor calculado da massa do modelo.
Centro de massa
Exibir centro da massa Define valores para substituir os valores calculados pelo centro da massa do modelo.
X, Y, Z Define os valores de coordenadas.
Como definido em Cria o sistema de coordenadas. Selecione uma das opções abaixo:
sistema de coordenadas do modelo (padrão)
Usa o sistema de coordenadas predeterminado da peça ou da montagem.
user_defined
Usa um sistema de coordenadas anteriormente definido por você.
Momentos de inércia
Substituir momentos de inércia Define valores para substituir os valores calculados dos momentos de inércia do modelo. Selecione um método de entrada e defina valores.
Inserir eixos principais e momentos principais de inércia Orientação dos eixos principais Defina os valores para:
Ix
Iy
Iz
Momentos principais de inércia Defina os valores para:
Px
Py
Pz
Inserir quadro de referência e momentos de inércia Quadro de referência Selecione uma das opções abaixo:
Centro da massa/ComponenteXYZ
user_defined
Jxx, Jxy, Jxz
Jyx, Jyy, Jyz
Jzx, Jzy, Jzz
A soma do momento de inércia sobre dois eixos perpendiculares deve ser maior ou igual ao momento de momento de inércia do terceiro eixo.
Aplicar alterações a
Se o modelo tiver mais de uma configuração, selecione um dos seguintes:
Esta configuração Aplica as substituições à configuração ativa apenas.
Todas as configurações Aplica as substituições a todas as configurações do modelo.
Especificar configurações Aplica as substituições à configuração ativa e a todas as outras configurações selecionadas na lista. É possível clicar em:
Todos
Seleciona todas as configurações listadas.
Redefinir
Reverte à configuração ativa.
