PropertyManager de Representação de rosca
Você pode especificar as propriedades descritas a seguir quando inserir uma representação de rosca em peças, montagens ou desenhos.
Para a exibição sombreada de representações de rosca, clique em Opções . Na guia Propriedades do documento, selecione Detalhamento. Em Filtro de exibição, selecione Representações de rosca sombreadas.
Para abrir o PropertyManager de representações de rosca:
  1. Em um recurso cilíndrico (ressalto, corte ou furo), selecione a aresta circular onde começa a rosca.
  2. Clique em Representação de rosca (barra de ferramentas Anotações) ou clique em Inserir > Anotações > Representação de rosca.
Configurações de rosca
Arestas circulares Selecione uma aresta circular na área de gráficos.
  Padrão Permite definir o padrão de dimensionamento para a representação de rosca.
  Tipo Permite selecionar o tipo de rosca.
  Tamanho Permite selecionar o tipo de representação de rosca com base no padrão de dimensionamento que você selecionou. Os valores válidos para a aresta selecionada são listados.
Diâmetro menor, Diâmetro maior ou Offset cônico Define o diâmetro da dimensão correspondente ao tipo de entidade com a representação de rosca. Você pode usar uma equação introduzindo = (sinal de igual) e selecionar variáveis globais, funções e propriedades de arquivos a partir de uma lista.
  Condição final A representação de rosca se estende a partir da aresta selecionada acima da condição final:
Cego
Uma profundidade especificada que começa a partir da aresta selecionada. Para iniciar a profundidade a partir de uma face ou plano, clique em Começar por uma face/plano , selecione uma face ou plano e especifique a profundidade da rosca.
Passo
Atravessando completamente a geometria existente.
Até o próximo
Até a próxima entidade que intercepta a rosca.
Profundidade Digite um valor quando a Condição final for Cego.
Essa funcionalidade se aplica a novas peças criadas no SOLIDWORKS 2022 e versões posteriores. Para aplicar essa funcionalidade a peças legadas e atualizá-las, clique com o botão direito do mouse no nó da peça na árvore de projeto do FeatureManager ® e selecione Atualizar recursos de representação de rosca.
Para templates de peças criados no SOLIDWORKS 2022 e posterior, você pode manter a funcionalidade legada para Profundidade e propriedade de recursos. Em templates de peças, antes de adicionar representações de rosca, clique em Ferramentas > Opções > Propriedades do documento > Padrões de esboço > Anotações e desmarque Aplicar novo comportamento de representação de rosca a novas peças. Essa opção está marcada por padrão nos templates de peças novas e desmarcada para os templates de peças legadas. Esta opção está habilitada somente para novos templates de peças, e está desabilitada para documentos de peças.
Se utilizar o comando Inserir > Espelhar peça, a peça espelhada herdará o comportamento de representação de rosca da peça de base. Por exemplo, se a peça de base for criada no SOLIDWORKS 2021, a peça espelhada herdará o comportamento legado para as representações de rosca da peça de base.
O SOLIDWORKS mede a Profundidade a partir do local original de uma aresta, independentemente das alterações feitas pelos recursos subsequentes que realocam essa aresta. Na imagem abaixo, a profundidade da rosca original é 80 a partir da aresta da extrusão de corte. Se você adicionar uma segunda extrusão de corte que realoca essa aresta, a representação de rosca manterá a profundidade da rosca original de 80 mm.
Profundidade original da representação de rosca Anterior ao SOLIDWORKS 2022 SOLIDWORKS 2022 e posterior
Chamada de rosca
Digite o texto que deve aparecer na chamada de rosca. Se você selecionou um Padrão, a chamada da rosa é acionada pelo padrão e não pode ser editada.
As chamadas de rosca não são usadas em determinados padrões de dimensionamento. Se você definir uma chamada de representação de rosca na peça ou montagem, mas ela não for exibida na peça, montagem ou desenho, poderá exibir a chamada selecionando Inserir chamada no menu de atalho.
Configurações Especifica as configurações às quais a chamada se aplica.
As chamadas de representação de rosca são configuráveis somente quando Padrão está definido como Nenhum no PropertyManager de no PropertyManager de.
Mostrar tipo (Não está disponível se você selecionar Nenhum para Padrão.) Inclui o Tipo de rosca (como Roscas usinadas ou Rosca de cano reto, selecionado acima) na chamada.
Mostrar tipo marcado
Mostrar tipo desmarcado
Layer
Em desenhos com layers nomeadas, selecione uma layer.
