Propriedades do documento - Detalhamento
Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para opções de detalhamento. Disponível para todos os tipos de documento.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções (barra de ferramentas Padrão), selecione a guia Propriedades do documento e, em seguida, selecione Detalhamento.
Opções
Filtro de exibição Selecione os tipos de anotações exibidos por padrão ou selecione Exibir todos os tipos.
Ponto, eixo e sistema de coordenadas
Defina a fonte e as opções de exibição para nomes de geometria de referência e etiquetas para pontos, eixos e sistemas de coordenadas.
Esta opção não está disponível para desenhos.
Ocultar nomes
Oculta os nomes das geometrias de referência para pontos, eixos e sistemas de coordenadas.
Fonte do nome
Define a fonte dos nomes dos pontos, eixos e sistemas de coordenadas.
Fonte da etiqueta
Define a fonte das etiquetas das setas do sistema de coordenadas.
Sempre exibir texto com o mesmo tamanho Selecione para exibir todas as anotações e dimensões com o mesmo tamanho, seja qual for o nível de zoom. Isso também se aplica às vistas 3D no MBD.
Essa opção está desativada para desenhos, que sempre aplicam zoom na altura do texto.
Escala de texto Para documentos de peça e de montagem, desmarque Sempre exibir texto com o mesmo tamanho para selecionar uma escala para o tamanho predefinido do texto de anotações. Para definir uma escala de texto personalizada, selecione Personalizar e insira o primeiro e o segundo valor da escala personalizada. Por exemplo, digite 3 e 10 para definir a escala para 3:10.
Se você especificar Escala de texto em uma Vista 3D, o tamanho do texto irá se aplicar à Vista 3D em arquivos PDF 3D publicados.
Exibir itens somente na orientação de vista em que foram criados(Somente peças e submontagens). Selecione para exibir anotações somente quando o modelo tiver a mesma orientação de quando a anotação foi adicionada. Girar a peça ou selecionar uma orientação de vista diferente remove a anotação da exibição.
Exibir anotações/Exibir anotações de montagem Selecione para exibir todos os tipos de anotações que estão selecionados no Filtro de exibição. Em montagens, esta opção se aplica às anotações que pertencem à montagem e às exibidas nos documentos de peças individuais.
Usar configurações da montagem para todos os componentes Selecione para corresponder às configurações de exibição para todas as anotações nas configurações para o documento da montagem, seja qual for a configuração nos documentos de peças individuais. Selecione Exibir anotações de montagem além desta opção para exibir diferentes combinações de anotações.
Ocultar dimensões e anotações pendentes Para peças ou montagens, selecione para ocultar:
  • Dimensões e anotações pendentes em desenhos referenciados que resultam de recursos excluídos
  • Dimensões de referência pendentes que resultam de recursos suprimidos
Para desenhos, selecione para ocultar anotações pendentes.
Realçar elementos associados em seleção de dimensão de referência Para peças ou montagens, selecione para realçar elementos associados às dimensões de referência selecionadas.
Exibir DimXpert ao visualizar anotações de componente Para montagens, selecione a exibição de anotações do DimXpert no nível do componente.
Pode ser necessário definir outros controles de exibição para visualizar anotações do DimXpert.
Usar cor do modelo para HLR/HLV em desenhos Selecione para ver as cores do modelo de uma peça ou montagem num desenho em HLR/HLV. Essa configuração substitui as cores em Ferramentas > Opções > Opções do sistema > Cores. Contudo, qualquer layer atribuída substitui essa configuração.
Vincular a vista-filho à configuração da vista-pai Selecione para vincular vistas filhas, por exemplo, uma vista projetada, a uma configuração de vista pai. Caso vinculadas, as alterações nas configurações da vista pai alteram a vista filha.
Limite de densidade da hachura
Para desenhos, controla o número máximo de linhas de hachura criados em um padrão de hachura.
Importar anotações Desmarque Da montagem inteira para importar somente as anotações de montagem de nível superior.
Selecione para importar anotações de todos os componentes, o que pode afetar o desempenho.
Inserir automaticamente na criação da vista Selecione:
  • Marcas de centro - furos -peça
  • Marcas de centro - filetes -peça
  • Marcas de centro - ranhuras -peça
  • Símbolos de guia - peça
  • Marcas de centro - furos -montagem
  • Marcas de centro - filetes -montagem
  • Marcas de centro - ranhuras -montagem
  • Símbolos de guia - montagem
  • Linhas de conexão para padrões de furo com marcas de centro
  • Linhas de centro para adicionar linhas de centro às faces do modelo com arestas paralelas.
    As linhas de centro não são inseridas automaticamente se as Configurações de montagem grande estiverem ativadas ou se o número de componentes exceder o limiar para montagens grandes, mesmo que essa opção esteja selecionada.
  • Balões para adicionar balões a todos os componentes visíveis, sem duplicatas em múltiplas vistas
  • Dimensões marcadas para desenho para adicionar dimensões aos modelos, sem duplicatas em múltiplas vistas
    As dimensões são indicadas nos esboços da peça com Marcar para desenho.
Exibição de representação de rosca Selecione Alta qualidade para determinar se as representações de roscas devem ficar visíveis ou ocultas. Por exemplo, se houver um furo (que não é passante) na parte traseira do modelo e o modelo estiver na vista frontal, a representação de rosca ficará oculta. Você pode definir a exibição de cada vista de desenho individualmente no PropertyManager vista de desenho em Exibição de representação de rosca.
Exibição de hachura da área Selecione Exibir área em branco para anotações para exibir um espaço em volta de dimensões e anotações que pertençam à vista do desenho ou a um esboço e que estejam sobre a hachura de uma área.
Selecionado
Desmarcado
Exibir quebra de linhas
Inserir:
  • Espaçamento para configurar a distância entre as linhas de quebra em uma vista de quebra
  • Extensão para configurar o comprimento das linhas de quebra além da geometria do modelo em uma vista de quebra
Selecione Dimensionar por visualização de escala para contorno irregular para dimensionar automaticamente contornos irregulares para a escala da vista de desenho.
Centro de massa
Digite Tamanho do símbolo para definir um tamanho do símbolo padrão.
Selecione Dimensionar por visualização de escala para dimensionar automaticamente o centro do símbolo de massa para a escala de vista de desenho.
