Você pode especificar as configurações de desenho no nível do documento para as etiquetas de localização. Você pode sobrescrever essas definições no PropertyManager. Disponível para as vistas de desenho de detalhes, seção e auxiliar.
Para abrir esta página:
Com um desenho aberto, clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), selecione a guia Propriedades do documento e, em seguida, .
Padrão geral de inclinação
Herdado das configurações da página selecionada. |
Padrão de etiqueta de localização da base
Selecione um padrão: - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- Gb
Estilo de quadro
Estilo de quadro
Define o estilo para a forma que contém o texto. |
Espessura do quadro
Selecionar: uma espessura ou selecione Tamanho personalizado e digite uma espessura. |
Camada
Layer
Selecione uma camada. Você deve primeiro criar camadas para o desenho antes de selecioná-las para propriedades do documento.
Você deve selecionar Por padrão para Camada (barra de ferramentas Camada) no documento da vista de desenho para aplicar essas configurações de camadas.
Estilo
Estilo
Tamanho
Selecione um tamanho (um determinado número de caracteres), Ajuste preciso (ajusta automaticamente ao texto), ou Tamanho personalizado (você define o tamanho da etiqueta de localização).
Caso selecione Ajuste preciso, você poderá adicionar preenchimento para especificar um offset entre a borda e o texto.
Text
Font
Clique para modificar a fonte.
Superior
Para a seção superior das etiquetas de localização, selecione:- Text
- Folha
- Folha com etiqueta
- Zona
- Letra de vista
Text
Folha
Folha com etiqueta
Zona
Letra de vista
Inferior
Para a seção inferior das etiquetas de localização, selecione:- Text
- Folha
- Zona
- Letra de vista
Text
Folha
Folha com etiqueta
Zona
Letra de vista
Não adicionar mesmo número de folhas
Selecione não incluir o número da folha em uma etiqueta de localização quando a vista de desenho de detalhes, de seção ou auxiliar estiver na mesma folha que a vista pai. |
Opções
Exibir zona do rótulo de localização da contraparte
Selecione para exibir a zona do rótulo de localização da contraparte da vista-pai ou filho associada. |
