Você pode trabalhar em modelos usando gestos de toque e executar ações como arrastar um dedo para girar e arrastar dois dedos para ver uma panorâmica. Além disso, você pode usar as ações Panorâmica, Rolagem e Aumentar/diminuir zoom ao mesmo tempo.
Para abrir esta caixa de diálogo:
Clique em Opções
(barra de ferramentas Padrão), ou em .
Redefinir
Restaura os padrões de fábrica para todas as opções do sistema ou somente para as opções desta página. |
Modo de toque
| Alterar onde os menus de toque aparecem na tela com base na mão com a qual você escreve. |
Disponível em computadores com o sistema operacional Microsoft Windows 10.
Direita
Exibe os menus no lado esquerdo da janela.
Esquerda
Exibe os menus no lado direito da janela.
| Acionar ferramenta de seleção automaticamente durante a busca por localização precisa |
Ao esboçar uma entidade, mantenha o dedo na tela por algum tempo para exibir a ferramenta Seleção em torno do dedo. |
Girar e panorâmica
Todas as opções se referem ao movimento simultâneo de dois dedos. Dependendo da distância inicial entre os dois dedos, esse gesto é interpretado como de panorâmica ou rotação. Modifique essas distâncias nas opções para diferenciar os gestos de panorâmica e rotação.
| Controle deslizante Distância para girar |
Disponível somente em computadores com o sistema operacional Microsoft Windows 7.
Desativado interpreta o gesto de dois dedos separados por qualquer distância como o comando Panorâmica.
- À medida que você move o controle deslizante para a direita, a distância máxima inicial dos dois dedos interpretada como o comando Girar aumenta.
Limite de Girar x PanorâmicaLimite de Girar x Panorâmica |
Desativado interpreta qualquer distância inicial entre os dois dedos maior que Distância para girar como o comando Panorâmica.
- Quando sua configuração é somada ao valor de Distância para girar, o total determina a distância para a interpretação como Girar ou Panorâmica:
- Quando a distância entre os dois dedos é inferior à soma e maior que o Distância para girar, o SOLIDWORKS não responde ao gesto.
- Quando a distância é maior que a soma, o gesto é interpretado como Panorâmica.
- Quando a distância é menor que Distância para girar, o gesto é interpretado como Girar.
