Pontos de centro de massa em montagens
Você pode acrescentar um ponto de Centro de Massa (CDM) a uma montagem. Pontos de CDM adicionados em arquivos de componente também aparecem na montagem.
A posição do ponto CDM é atualizada quando o centro de massa do modelo muda. Por exemplo, a posição do ponto CDM é atualizada conforme você adiciona, modifica, apaga ou suprime componentes ou adiciona ou apaga recursos de montagem. O ponto CDM pode ser útil quando você está projetando montagens que requerem massa balanceada (por exemplo, para evitar a vibração excessiva).
Em uma montagem ativa, as operações para o centro da massa e equações vinculadas às propriedades de massa são atualizadas somente quando levam 0,5 segundos ou menos. Se a atualização levar mais do que 0,5 segundos, o centro da massa e as equações são marcadas com e não são atualizadas até que você inicie uma reconstrução manualmente.
O cálculo do centro da massa inclui:
  • Componentes ocultos
  • Componentes de peso leve. Contudo, pontos de CDM e PRCMs criados nos arquivos de componente de componentes leves não são visíveis na montagem-pai.
Para excluir um componente do cálculo do centro de massa, transforme-o em um componente de envelope.
É possível combinar os pontos CDM dos componentes de uma montagem como parceiros de distância, coincidentes, e concêntricos. Não é possível combinar o ponto CDM da própria montagem.
Se você adicionar pontos de CDM ou pontos de referência do centro de massa (PRCM) em arquivos de componente, os pontos aparecem na montagem-pai:
center_of_mass_feature_component_part.png Centro da massa, peça Indica o centro de massa de um componente que é uma peça. Definido no documento da peça.
center_of_mass_feature_component_subassembly.png Centro de massa, submontagem Indica o centro de massa de um componente que é uma submontagem. Definido no documento da submontagem.
center_of_mass_part_overridden.gif Centro de massa, peça, definido pelo usuário Em uma montagem, indica um centro de massa definido pelo usuário de um componente que é uma peça. Definido no documento da peça, na caixa de diálogo Substituir propriedades da massa.
center_of_mass_subassy_overridden.gif Centro de massa, submontagem, definido pelo usuário Em uma montagem, indica um centro de massa definido pelo usuário de um componente que é uma submontagem. Definido no documento da submontagem, na caixa de diálogo Substituir propriedades da massa.
COM_reference_point_feature_GA.gif Ponto de referência do centro da massa Indica o centro de massa dos recursos acima do ponto na árvore de projetos do FeatureManager da peça.
Por exemplo, nesta montagem, center_of_mass_feature.pngindica o centro de massa da montagem. e center_of_mass_feature_component_part.pngindica os centros de massa das três peças componentes:
Se os pontos de CDM e PRCM não estiverem visíveis, clique em Exibir Centro da MassaTool_View_Center_of_Mass (barra de ferramentas Exibir) ou Exibir > Ocultar/Exibir > Centro da Massa.
