Cavidades e o PropertyManager Cavidade
É possível criar moldes simples utilizando a ferramenta Cavidade .
A criação de um molde utilizando a ferramenta Cavidade exige os seguintes itens:
Peças de projeto
As peças que você deseja moldar.
Uma base de molde
A peça que contém o recurso da cavidade da peça do projeto.
Uma montagem provisória
A montagem em que a cavidade é criada.
Peças derivadas de componentes
As peças que se tornam as metades do molde após cortá-las.
Você combina as peças do projeto e a base do molde na montagem temporária. Em seguida, você cria um recurso de cavidade no contexto da montagem temporária. Isso cria uma relação entre a base do molde e a peça projetada caso haja uma alteração na forma dessa peça.
Para a criação de moldes mais complexos, utilize as ferramentas e técnicas descritas neste capítulo.
PropertyManager de Cavidade
Para criar uma cavidade na base do molde:
  1. Opcional: Insira as peças do projeto e a base do molde na montagem temporária.
  2. Na janela da montagem, selecione a base do molde e clique em Editar componente na barra de ferramentas Montagem.
    Você está editando a peça e não a montagem. As alterações realizadas se refletem no arquivo original de peça da base do molde. Se você não quiser afetar a base do molde original, use Salvar como no documento da peça da base do molde. Salve a peça com um nome diferente para usar em cada nova montagem do molde. Caso contrário, a base original do molde incluirá a cavidade que está prestes a ser inserida.
  3. Clique em Cavidade na barra de ferramentas Ferramentas de molde, ou então clique em Inserir > Molde > Cavidade.
  4. No PropertyManager, em Componentes de projeto, selecione as peças na árvore de projeto do FeatureManager.
    Se você usou uma peça multicorpos como entrada para criar recursos de cavidade no SOLIDWORKS 2021 ou anterior, os recursos downstream podem falhar. Para resolver recursos com falha, recrie-os substituindo as referências ausentes. O problema é corrigido no SOLIDWORKS 2022 ou posterior, em que os IDs de face são gerados de forma consistente.
  5. Em Parâmetros de escala:
    1. Selecione o ponto onde o dimensionamento ocorrerá em Aplicar escala em relação a.
      Centroides dos componentes Dimensiona a cavidade de cada peça em relação ao próprio centroide.
      Origens dos componentes Dimensiona a cavidade de cada peça em relação à própria origem.
      Origem da base do molde Dimensiona a cavidade de cada peça em relação à origem da peça da base do molde.
      Sistema de coordenadas Dimensiona a cavidade de cada peça em relação ao sistema de coordenadas selecionado.
    2. Digite o fator de escala em % de escala. Um valor positivo expande a cavidade, um valor negativo reduz a cavidade.
      • Escala uniforme. Selecione Escala uniforme e digite um valor de escala em todas as direções.
      • Escala não uniforme. Desmarque Escala uniforme e digite um valor de escala para as direções X, Y e Z.
  6. Clique em .
    Será criada na peça da base do molde uma cavidade com a forma da peça projetada. O tamanho da cavidade corresponde ao fator de escala especificado.
    As alterações realizadas na peça projetada são automaticamente aplicadas à base do molde, contanto que o caminho de atualização esteja disponível. Consulte também Referências externas.
    Use Dividir para separar a peça da base do molde em duas partes.
    Não é possível editar recursos de molde em uma montagem.
