- Barra de ferramentas Exibir
- Barra de ferramentas transparente Exibir
Uma barra de ferramentas transparente em cada viewport fornece todas as ferramentas comuns necessárias para manipular a exibição.
- Barra de ferramentas Vistas padrão
- Orientação
É possível girar e aplicar zoom num modelo ou desenho de acordo com uma vista predefinida. Selecione entre as vistas padrão (Normal a, Frontal, Posterior, Isométricaetc para um modelo, Folha inteira para um desenho) ou adicione suas próprias vistas personalizadas à ciaxa de diálogo Orientação .
- Vista anterior
Após mover o modelo para uma ou mais vistas, você pode fazer o modelo ou desenho voltar à vista anterior. É possível desfazer as 10 últimas alterações de vista.
- Redesenhar vista
Atualiza a tela, mas não realiza a reconstrução da peça.
- Perspectiva
Exibe uma vista em perspectiva do modelo. Uma vista em perspectiva é aquele normalmente observada pelo olho. Linhas paralelas se afastam na distância até um ponto de desvanecimento.
- Modificar perspectiva
A Perspectiva está relacionada ao tamanho do objeto em observação e à distância deste a partir do observador.
- Utilização da lente de aumento
Use a lente de aumento para inspecionar o modelo e fazer seleções sem alterar a vista como um todo. Isso facilita a seleção de entidades para operações como a criação de posicionamentos.
- Aumentar/diminuir zoom
- Zoom na área
Aumenta o zoom na área que você seleciona arrastando uma caixa delimitadora.
- Zoom para ajustar
Aumenta ou diminui o zoom de maneira que você possa ver o modelo, montagem ou folha de desenho inteira.
- Zoom na seleção
Aumenta o zoom na parte do modelo, montagem ou desenho que você selecionar.
- Ampliar folha
Aplica zoom a uma folha de desenho para o tamanho máximo dentro de uma janela.
- Panela
Rola a peça, a montagem ou o desenho na janela de documento.
- Girar vista
Gira a vista do modelo em documentos de peça e montagem.
- Rolar vista
Rola a vista do modelo em documentos de peça e montagem.
- Funções do botão do meio do mouse
- Opções de vista
- Ocultar todos os tipos
- Exibir eixos
Controla a visibilidade de eixos.
- Exibir todas as anotações
Sobrescreve globalmente a exibição de todas as anotações.
- Visualizar Anotações de nível superior
Controla a exibição de todas as anotações dentro de uma montagem, exceto nas anotações de nível de componente (peças e submontagens).
- Anotações dos componentes da vista
Controla a exibição de todas as anotações para as peças e submontagens dentro de uma montagem, exceto as anotações de montagem de nível superior.
- Exibir sistemas de coordenadas
Controla a visibilidade dos sistemas de coordenadas.
- Exibir origens
Controla a visibilidade das origens.
- Exibir eixos temporários
Controla a visibilidade de eixos temporários.
- Exibir esboços
Controla a visibilidade de esboços.
- Exibir linhas de dobra
Controle a visibilidade das linhas de dobra em vistas de desenho de padrão plano de peças de chapa metálica.
- Exibir pontos de rota
Controla a visibilidade dos pontos de rota
- Exibir pontos
Controla a visibilidade dos pontos de referência.
- Exibir relações de esboço
Controla a visibilidade das relações do esboço.
- Exibir linhas de partição
Controla a visibilidade das linhas de partição.
- Exibir planos
Controla a visibilidade dos planos.
- Exibir luzes
Controla a visibilidade das luzes.
- Exibir grade
Controla a visibilidade da grade em esboços.
- Exibir curvas
Controla a visibilidade das curvas de referência.
- Exibir símbolos de movimento
Controla a visibilidade de símbolos de movimento.
