Furo com rebaixo
Furo escareado
Furo
Tarraxa reta
Tarraxa afunilada
Furo legado
Furos criados antes da versão SOLIDWORKS 2000. |
Ranhura rebaixada
Especifica os orifícios da ranhura de comprimento Comprimento da ranhura . Em Esquema de dimensão, selecione Comprimento da ranhura de centro de arco para centro de arco ou Comprimento de ranhura de Arco tangente para Arco tangente . |
Ranhura escareada
Ranhura
Padrão
Especifica o padrão de furo. Por exemplo, selecione Métrico ANSI ou JIS. |
Tipo
Especifica os tamanhos de broca, brocas de rosquear, orifícios das buchas ou a folga de parafuso. Por exemplo, selecione Todos os tamanhos de broca ou Folgas de parafuso. |
Filtro |
Disponível para os padrões PEM® Inch ou PEM® Metric. Filtra as seleções disponíveis para Tipo. |
Tamanho
Especifique o tamanho do componente de fixação. |
Mostrar valores decimais
Para furos retos ou ranhuras, exibe os valores decimais de tamanho de furo para todos os tamanhos de broca, de letra, número ou tamanhos fracionados. |
Ajuste (somente Furo com rebaixo e Furo escareado). |
Especifica o encaixe de fixação: Fechar, Normal ou Folgado. |
Exibir dimensionamento personalizado
As opções de dimensionamento variam de acordo com o tipo de furo. Use as imagens do PropertyManager e o texto descritivo para definir as opções como diâmetro, profundidade e ângulo na parte inferior. Você pode sobrescrever o valor nas caixas. Para voltar aos valores predeterminados, clique em Restaurar valores predeterminados. A cor de fundo das caixas é branco para o valor predeterminado e amarelo para o valor de substituição.
Configurações
Especifique a configuração a modificar quando um modelo tem configurações que requerem diferentes tamanhos do Assistente de Furação. Também é possível usar uma tabela de projeto. |
