Resumo dos parâmetros de tabela de projeto
  • Quando você usa tabelas de projeto no SOLIDWORKS, é importante formatar as tabelas corretamente.
  • A sintaxe dos parâmetros (células de cabeçalho) não diferencia maiúsculas de minúsculas.
Somente peças
  Parameter Syntax
(header cell)
Legal Values
(body cell)
Valor predeterminado se deixado em branco
$configuration@part_name
    nome da configuração não avaliado
$configuration@feature_name
$library:material@part_name
$library:material@body_name@part_name
    nome da biblioteca e nome do material da caixa de diálogo Materiais o material no momento em que a configuração é criada
Peças e montagens
  Parameter Syntax
(header cell)
Legal Values
(body cell)
comentário qualquer string (cadeia de caracteres) de texto vazio
$description qualquer string (cadeia de caracteres) de texto nome da configuração
$partnumber qualquer string (cadeia de caracteres) de texto nome da configuração
$state@feature_name
    Suprimido, S Não suprimido, U Não suprimido
$state@sketch_name
dimension@feature_name
    qualquer valor decimal válido para a dimensão não avaliado
dimension@sketch_name
$hw-size@feature_name qualquer valor listado em Tamanho no PropertyManager do Assistente de Furação o menor tamanho de furo disponível
$parent nome da configuração pai propriedade não definida
$prp@property qualquer string (cadeia de caracteres) de texto propriedade não definida
Equações em configurações $enable@Relation_ID@equations
    Sim para ativar; Não para desativar
$state@lighting_name
    Suprimido, S, 1; Não suprimido, U, 0 Não suprimido
$state@sketch_relation@sketch_name
$user_notes Suprimido, S Não suprimido, U não avaliado
cor Número inteiro de 32 bits que especifica a cor RGB (vermelho, verde, azul). zero (preto)
$sw-mass qualquer valor decimal válido para a massa O valor calculado da massa na caixa de diálogo Propriedades de massa.
sw-cog qualquer valor decimal válido para as coordenadas do centro de massa no formato x, y, z O valor calculado da massa na caixa de diálogo Propriedades de massa.
$tolerance@dimension_name
    Consulte Tolerâncias em configurações. NONE ou, para a configuração derivada, o valor da tolerância do pai.
Somente montagens
  Parameter Syntax
(header cell)
Legal Values
(body cell)
displaystate o nome do estado de exibição Em novas configurações, Estado de exibição-1. Em configurações existentes, o nome do estado de exibição ativo mais atual daquela configuração.
fixo Yes (or Y) for fixed; No (or N) for not fixed (floating) Não fixo (flutuante)
$state@component_name<instance>
    Resolvido, R Suprimido, S Resolvido
$configuration@component_name<instance>
    nome da configuração O nome da configuração ativa quando você cria a célula.
Se o componente usar uma configuração derivada e o valor for deixado em branco, a configuração usada é vinculada ao respectivo pai.
nunca_expandir_na_BOM Sim (nunca expandir) Não (permitir expansão) Não
