| O comprimento de uma linha ou aresta |
Na linha. |
| O ângulo entre duas linhas |
Em duas linhas ou em uma linha e uma aresta de modelo. |
O posicionamento da dimensão interfere no modo como o ângulo é medido. Vídeo: Dimensionar o ângulo entre duas linhas
| A distância entre duas linhas |
Em duas linhas paralelas ou em uma linha e uma aresta paralela do modelo. |
| A distância perpendicular de um ponto a uma linha |
No ponto e na linha ou aresta do modelo. |
| A distância entre dois pontos |
Nos dois pontos. |
Um dos pontos pode ser um vértice do modelo. Essas dimensões de distância foram todas criadas selecionando-se os mesmos dois pontos e, em seguida, selecionando um local diferente para cada dimensão:
Vídeo: Dimensionar ponto a ponto
| O raio de um arco |
No arco. |
| O comprimento real de um arco |
No arco, depois nos dois pontos finais. |
Vídeo: Dimensionar Comprimento de arco |
| Diâmetro de um círculo |
Na circunferência. |
Exibida como linear ou diâmetro, dependendo do posicionamento. Vídeo: Dimensionar círculo
| A distância quando uma ou ambas as entidades estão em um arco ou círculo |
No ponto central ou na circunferência do arco ou círculo e outra entidade (linha, aresta, ponto, etc.). |
Por padrão, a distância é medida ao ponto central do arco ou círculo, mesmo quando você seleciona a circunferência. |
| O ponto médio de uma aresta linear |
Clique com o botão direito na aresta cujo ponto médio deseja dimensionar e clique em Selecionar ponto médio. Selecione a segunda entidade a ser dimensionada. |
Também é possível dimensionar para pontos médios quando você adiciona dimensões de linha de base e ordenada. |
| A distância dobrada entre uma entidade de esboço e a linha de centro |
A entidade de esboço, em seguida, a linha de centro. Depois, arraste o ponteiro até o lado oposto da linha de centro. |
As relações de distância dobrada criam um valor que é o dobro da distância da entidade de esboço até a linha de centro. Essas relações lhe ajudam a determinar a distância equivalente até o outro lado da linha de centro. As relações de distância dobradas são úteis quando você cria esboços de perfil para recursos em revolução.
Vídeo: Dimensionar distância dobrada
