Abrir uma peça ou montagem ou documentos de desenho existentes
Estas informações aplicam-se ao SOLIDWORKS se você ativar o aplicativo Design with SOLIDWORKS.
Se você tiver arquivos preexistentes em um disco local ou remoto, quando os abrir e salvá-los na 3DEXPERIENCE Platform, o software o carregará diretamente na plataforma. Eles não são copiados para o cache local MyWork.
A vantagem é que ao salvar conjuntos que se referem a dados no disco local, o sistema identifica que os dados já estão salvos e não os duplica. É possível salvar dados incrementalmente sem criar duplicatas.
Se você abrir um modelo na unidade local, modificá-lo e salvá-lo na plataforma, o arquivo original será modificado porque você está trabalhando no modelo que abriu na unidade local.
Se você excluir ou mover um arquivo do local de origem no disco quando o salvou na plataforma, o sistema fará download do arquivo no cache local MyWork quando você abrir o arquivo na plataforma.
Se você ativar o Nome automático, o software substituirá esse comportamento e copiará os dados para o cache local MyWork antes de salvar os dados na plataforma.
Usar a ferramenta Abrir
Você pode usar a ferramenta Abrir para procurar e abrir documentos de peças, montagem e desenho. Os filtros permitem que você especifique o tipo de documento para procurar.
Para abrir documentos de peças, montagem ou desenho existentes:
  1. Clique em Abrir (barra de ferramentas Padrão) ou em Arquivo > Abrir, ou pressione Ctrl+O.
  2. Opcional: Usuários do 3DEXPERIENCE: Na caixa de diálogo Abrir pelo 3DEXPERIENCE que aparecer, clique em Neste computador.
    Para alternar entre as caixas de diálogo Abrir, clique em Neste PC para abrir arquivos locais ou em Abrir pelo 3DEXPERIENCE para abrir arquivos da plataforma 3DEXPERIENCE.
  3. Na caixa de diálogo, selecione um tipo de arquivo em Arquivos do tipo ou use as opções de filtro rápido para visualizar tipos de arquivos comumente usados no SOLIDWORKS em qualquer combinação.
  4. Procure e selecione um ou vários documentos.
    Um texto é exibido no campo Descrição se houver uma descrição nas propriedades do documento ou se uma descrição foi adicionada quando o documento foi salvo.
  5. Selecione as opções na caixa de diálogo.
  6. Clique em Abrir para abrir o documento.
    Os arquivos podem levar mais tempo para serem abertos em uma versão anterior do SOLIDWORKS. O Agendador de Tarefas do SOLIDWORKS converte arquivos para que eles sejam abertos mais rapidamente.
Abertura de desenhos de documentos de montagem ou peças
Você pode usar a ferramenta Abrir desenho para abrir desenhos existentes associados ao documento ativo de montagem ou de peça.
  • A ferramenta está disponível no menu Arquivo e nas barras de ferramentas de contexto.
  • Você pode adicionar a ferramenta aos gestos do mouse e atribuir um atalho de teclado.
  • Você pode adicionar a ferramenta ao CommandManager ou às barras de ferramentas. Clique em Ferramentas > Personalizar > Comandos > Padrão , e arraste Abrir desenho para uma barra de ferramentas ou até o local do CommandManager.
Para abrir um desenho do documento ativo de montagem ou peça:
  • Siga um destes procedimentos:
    • Clique em Arquivo > Abrir desenho.
    • Clique com o botão direito no primeiro item da árvore de projetos do FeatureManager ou em uma região vazia na área gráfica e selecione Abrir desenho .
Para abrir um desenho existente de um componente de montagem:
  • No documento de montagem, clique com o botão direito no componente da árvore de projeto do FeatureManager ou na área gráfica e selecione Abrir desenho .
O SOLIDWORKS procura um desenho com o mesmo nome e na mesma pasta do modelo. Se o desenho existir, ele é aberto automaticamente. Se o desenho não for encontrado, será exibida uma janela de pesquisa para que você possa localizá-lo manualmente.
Quando há mais de um desenho de modelo aberto e não salvo, uma mensagem é exibida com a solicitação de que você selecione o desenho a ser aberto a partir da caixa de diálogo Procurar em documentos abertos.
Abrir componentes a partir de documentos de montagem
Durante a edição de uma montagem, você pode abrir os documentos dos componentes associados (peças ou submontagens) em suas próprias janelas. As alterações realizadas nos componentes são automaticamente atualizadas na montagem.
Para abrir um componente a partir de um documento de montagem:
Na janela de montagem, execute uma destas ações:
  • Na árvore de projetos do FeatureManager, clique em ou clique com o botão direito no componente e clique em Abrir peça ou Abrir submontagem .
  • Na área de gráficos:
    • Clique em ou clique com o botão direito em uma peça e clique em Abrir peça .
    • Clique em ou clique com o botão direito em uma submontagem e, em seguida, na lista suspensa de Abrir peça , selecione a submontagem.
O documento do componente é aberto em uma janela separada.
Abrir montagem a partir de documentos de peça
Quando está editando uma peça com recursos no contexto, você pode abrir o documento da montagem onde os recursos foram criados.
Para abrir uma montagem a partir de um documento de peça:
  1. Na janela da peça, clique com o botão direito, na árvore de projeto do FeatureManager ou na área de gráficos, no recurso ou esboço que tem uma referência externa.
  2. Selecione Editar no contexto.
    A montagem que contém o caminho de atualização para o recurso selecionado é aberta em uma janela separada.
