Em uma vista de seção em um documento de peça ou de montagem, o modelo é exibido como se fosse cortado por planos e faces especificados por você para mostrar sua construção interna.
Você pode:
- Selecionar corpos ou componentes a incluir ou excluir nas vistas de seção.
- Ligar e desligar a vista. O estado da vista de seção é mantido, mesmo ao salvar e reabrir o documento.
- Exibir ou ocultar uma tampa de seção. Se você exibir uma tampa de seção, pode escolher se ela será exibida com sua própria cor.
- Selecionar faces, arestas e vértices criados por uma vista de seção.
- Selecione uma ou mais zonas formadas por a caixa delimitadora criada pelos planos ou faces de seção selecionadas a caixa delimitadora do modelo.
- Salvar a vista da seção como uma vista nomeada no documento de peça ou montagem ou como uma vista de anotação para uso em documentos de desenho.
Também é possível criar vistas de seção em desenhos.
Não é possível aplicar uma vista de seção a um corpo de malha.
As listras de zebra não ficam disponíveis em uma vista de seção ativa.
Para criar uma vista de seção:
- Em um documento de peça ou de montagem, clique em Vista de seção
(barra de ferramentas Exibir) ou em .
- No PropertyManager de Vista de seção, em Método de seção, selecione um dos seguintes:
Opção |
Descrição |
Plano |
Defina uma vista de seção selecionando um, dois ou três planos ou faces planares. |
Por zonas |
Definir uma vista de seção selecionando uma ou mais zonas. Zonas são definidas pela interseção do plano ou da face selecionada e a caixa delimitadora do modelo. Use Por zona para criar de vistas de seção onde várias áreas do modelo são cortadas. |
- No PropertyManager de Vista de seção, em Opção de seção, selecione como o offset da seção é calculado:
- Plano de referência
Os valores são calculados do plano de seção normal para o plano de seção orientado atualmente.
- Plano selecionado
Os valores são calculados do plane de seção normal para o plano selecionado na Seção 1.
- Em Seção 1, proceda de uma das seguintes formas:
Clique em Frontal
, Superior
ou Direita
para especificar o plano da vista de seção e, em seguida, especifique a distância de offset e a rotação. Se o método de seção for Por zona, não será possível inverter a direção da seção.
- Clique em Selecionar aresta ou eixo
para criar uma vista de seção que gira em torno de uma entidade cilíndrica. Selecionar aresta ou eixo
está disponível somente na
Seção 1.
- Para Selecionar aresta ou eixo
, selecione um eixo, eixo temporário, furo, ou face ou aresta cilíndrica.
- Para Selecionar vértice ou ponto
, selecione um vértice ou ponto através do qual o plano de vista de seção começa.
- Em Girar plano ao longo do eixo
, especifique o ângulo de rotação do plano da vista de seção em relação ao eixo, começando pelo vértice ou ponto selecionado. Você também pode arrastar a alça para especificar a rotação.
- Para seccionar o modelo com planos e faces adicionais, selecione Seção 2 e Seção 3 e defina as propriedades.
Seção 3 fica indisponível até que Seção 2 tenha sido selecionada.
- Clique em Corpos selecionados ou Componentes selecionados para criar uma vista de seção de uma peça ou montagem, respectivamente.
- Em Componentes selecionados, selecione uma das seguintes opções:
Opção |
Descrição |
Excluir plano de seleção ativado selecionado |
Os corpos ou componentes selecionados não são seccionados. Todos os outros corpos ou componentes são seccionados. |
Incluir selecionado
Os corpos ou componentes selecionados são seccionados. Outros corpos ou componentes não são seccionados. |
- Selecionar.
Um plano de seleção aparece para ajudá-lo a selecionar os componentes que não estão visíveis no modelo ou na área seccionada. A tríade, no centro do plano de seleção, controla a posição e o ângulo do plano de seleção.
- Arraste a esfera central da tríade para visualizar componentes ocultos.
- Se você selecionou Por zonas no Método de seção, na área de gráficos, selecione uma ou mais zonas de interseção.
- Clique em Visualização de seleção ativada para exibir a somente o gráfico de visualização da seção com base no plano de seção local e os componentes ou corpos que você selecionar.
A Visualização oculta o plano de seção, plano de referência e contornos da face e o plano de seleção.
- Clique em
. Para fazer o modelo retornar à exibição integral, clique novamente em
Vista de seção
Para editar a vista de seção, clique com o botão direito na área de gráficos e selecione Propriedades da vista de seção.
