Свойства раскрывающегося списка
Используйте панель Свойства раскрывающегося списка для добавления элемента управления, значения для которого необходимо выбирать в заранее заданном списке.
Чтобы открыть эту панель:
В окне Редактора карт нажмите кнопку Поле с раскрывающимся списком (панель инструментов "Элементы управления"), а затем нажмите в том месте карты, в котором следует расположить раскрывающийся список.
Объекты (только SOLIDWORKS PDM Professional)
Выберите объекты, которые требуется отобразить в списке. Соответствующие значения можно извлечь из стандартных списков, централизовано управляемых списков или списков статических объектов.
Специальное значение Выберите заранее определенный список, который будет использован для заполнения списка элемента управления.
Список пользователей (xx)
Перечень всех пользователей хранилища, содержащий имена для входа, инициалы, полные имена или данные пользователей из соответствующих карт профилей.
Список групп
Перечень всех групп хранилища.
Список состояний
Перечень всех состояний потока работы.
Список потока работы
Перечень всех потоков работы хранилища.
Стандарт/единицы измерения/язык
Стандартные списки значений из локального файла StdVal_xx.Lan. Для добавления новых значений необходимо обновить данный файл на всех клиентских компьютерах.
XXX: централизованно управляемые списки карт.
См. раздел Централизованные списки карт (только для SOLIDWORKS PDM Professional).
Свободный текст Ввод объектов в раскрывающийся список (по одному для каждой строки).
Контролируется переменной Список значений, доступных в карте данных, зависит от значения, выбранного в другом списке или в поле редактирования.
См. раздел Создание динамически управляемых списков карт.
Детализация Отображение диалогового окна Контролируется переменной, в котором устанавливается связь между значениями одного элемента управления и значениями другого элемента управления.
Значение
Имя переменной Выберите переменную карты данных, в которой будет сохранено значение, выбранное из списка.
Переменные Нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Редактировать переменные и создать в нем новую переменную или проверить свойства существующей переменной.
Флаги
Только для чтения Этот список становится доступен только для чтения, поэтому ввод значений пользователем невозможен.
Отобразить в Explorer Переменная и сохраненное значение списка отображаются на вкладке клиента Предварительный просмотр.
Показать на веб-карте Отображает список на карте данных в клиенте Web2.
Обновляет все конфигурации Обновление всех вкладок конфигураций карты данных файла в соответствии со значением, введенным в списке.
Значения по умолчанию
Задайте для списка автоматический ввод значения по умолчанию в случае создания новых файлов. См. раздел Присвоение значений по умолчанию.
Укажите значение Выберите в списке значение, которое будет использоваться как стандартное.
В списках групп и пользователей можно также выбирать вошедших пользователей или группы.
Переменная папки карты данных Выберите переменную карты данных папки, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную Customer (Клиент) карты данных папки и установить для карты данных папки значение «IBM», то при добавлении нового файла в эту папку в списке отобразится значение по умолчанию «IBM» .
Переменная карты данных файла (только SOLIDWORKS PDM Professional) (Только для карт объектов.) Выберите переменную карты данных файла, значение которой будет использоваться в качестве значения по умолчанию.
Например, если выбрать переменную Customer (Клиент) карты данных файла и установить для карты файла значение «IBM», то при создании объекта на основе файла в списке отобразится значение по умолчанию «IBM».
При создании объектов для конфигураций значения для карты объектов берутся из конфигурации ссылки или, если в ней значения отсутствуют, из свойств пользователя (вкладка @). Поэтому, если необходимо, чтобы значения карты объекта точно совпадали со значениями конфигурации, необходимо, чтобы для всех переменных сопоставляемой конфигурации были определены значения. Для этого необходимо соответствующим образом определить свойства этих переменных. Или же не следует использовать свойства пользователя.
При создании объектов для файлов САПР (а не определенных конфигураций) значения для карты объектов берутся из свойств пользователя.
Значение по умолчанию перезаписывает Изменение существующего значения переменной на значение по умолчанию при копировании или добавлении файлов.
Конфигурации
Все конфигурации
Применяет значения по умолчанию ко всем конфигурациям.
@ Конфигурация
Применяет значения по умолчанию только к @ конфигурации.
Исключить конфигурации
Применяет значение по умолчанию ко всем конфигурациям, кроме указанных в списке.
Исключение выполняется в случае добавления файлов в хранилище или в случае создания значений по умолчанию в добавлении к новой конфигурации.
В каждой строке вводится имя одной конфигурации.
В качестве символа обобщения можно использовать символ *. Например, имя *magnet* исключает все конфигурации, в имени которых имеется запись "magnet".
Исключения конфигураций не происходит, если значения создаются вручную.
