Отобразить предупреждение при изменении зарегистрированного файла
Отображение следующего сообщения: "Изменяемый файл не разрегистрирован в SOLIDWORKS PDM. Чтобы применить изменения в этом файле, разрегистрируйте его". Нажмите кнопку Да, чтобы разрегистрировать файл в SOLIDWORKS PDM. Нажмите кнопку Нет, чтобы открыть файл в режиме только для чтения. |
Отобразить карту данных файла при сохранении нового файла
Отображает карту данных файла SOLIDWORKS PDM после сохранения нового файла. |
Активировать Свойства пользователя (@) по умолчанию
Отображает вкладку Свойства пользователя на карте данных файла SOLIDWORKS PDM по умолчанию в случае выбора Показать карту данных файла при сохранении нового файла. |
Выводить запрос на извлечение файла, если он открыт в режиме только для чтения |
Отображает диалоговое окно Разрегистрация. Чтобы разрегистрировать файлы, выберите необходимые файлы и нажмите Разрегистрация. |
Получение из хранилища производных документов, открытых в текущий момент
Запрос
Запрос на сохранение производных деталей.
Всегда
Автоматическая разрегистрация производных деталей.
Никогда
Разрегистрация производных деталей не выполняется.
Отображение дополнительной панели дерева
Определяет место отображения дерева SOLIDWORKS PDM, которое содержит сведения о файле и предоставляет доступ к командам SOLIDWORKS PDM.
Скрыть
Панель SOLIDWORKS PDM не отображается.
Верхнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. На верхней панели отображается вкладка SOLIDWORKS PDM.
Нижнее дерево FeatureManager
Выберите этот параметр, переместите курсор на верхнюю панель FeatureManager и перетащите строку ниже последнего элемента на панели, чтобы разделить окно FeatureManager на две панели. На нижней панели отображается вкладка SOLIDWORKS PDM.
Панель задач
На панели задач отображается вкладка SOLIDWORKS PDM.
