Диалоговое окно Ветвь аналогично диалоговому окну Копировать дерево и позволяет копировать выбранные ссылки файлов или сохранять существующие ссылки.
Если администратор исключил папку из ветвления, в столбце Предупреждения отображается сообщение, а параметр Ветвь недоступен.
Чтобы отобразить диалоговое окно "Ветвь", выполните следующие действия.
- Выберите файл и нажмите .
Имя ветви
Введите имя ветви.
Необходимо ввести уникальное имя ветви.
Место назначения по умолчанию
Отображение текущего расположения папки выбранного файла. Введите новый путь или выполните поиск для указания пути назначения для папки в хранилище.
Настройки
Эта группа представляет собой сворачиваемый интерфейс, который содержит следующее:
Используемая версия |
Последний Используется последняя версия ссылок для ветвления.
Со ссылками Используется прикрепленная версия ссылок для ветвления.
Параметры |
Включить моделирование Создание ветвей результатов SOLIDWORKS Simulation, связанные с выбранными файлами.
Сохранить относительные пути
Сохранение путей ссылок относительно разветвленного родительского файла с созданием структуры папок, если необходимо. Если снять флажок Сохранять относительные пути, иерархия папок усекается, а все файлы со ссылками разветвляются в одной папке назначения в качестве родительского элемента.
Включить чертежи Отображение всех связанных чертежных файлов в списке файлов для включения при ветвлении дерева ссылок.
Регенерировать серийные номера в картах При использовании серийных номеров в картах данных назначается следующий по порядку номер. Для трансформаций типа Переименовать с использованием серийного номера в картах данных используются те же серийные номера, что и в именах файлов.
Именование чертежей по имени модели Устанавливает имена чертежных файлов на такие же, как ассоциированные с ними имена файлов сборок или деталей.
Операции преобразования |
Изменяет имена для выбранных файлов с использованием выбранного процесса преобразования.
Добавить префикс Добавляет введенный вами префикс к именам файлов.
Добавить суффикс Добавляет введенный вами суффикс к именам файлов.
Переименовать с использованием серийного номера Заменяет имена файлов серийными номерами.
Доступно, если в инструменте администрирования определены серийные номера.
ЗаменитьЗаменяет строки в именах файлов или папок. В диалоговом окне "Заменить": - В поле Найти введите строку для замены.
- В поле Заменить на введите сроку замены.
- Выберите применение изменения ко всем файлам или только к выбранным.
- Выберите, чтобы применить изменения к именам файлов, именам файлов или к обоим.
Фильтр отображения
Введите текст, чтобы уточнить список отображаемых файлов. Используйте раскрывающийся список для выбора столбцов, чтобы ограничить фильтрацию конкретным столбцом. Например, ограничьте столбцы вариантом Имя файла или Все столбцы.
По умолчанию фильтр применяется ко всем столбцам. Можно развернуть список Все столбцы и выбрать определенный столбец для применения фильтра. Программа выполняет поиск введенного текста, отображает строки, которые содержат этот текст, и выделяет текст для идентификации.
В поле поиска поддерживаются следующие символы обобщения: *, ?, %, -, ., "".
*string |
Отображение строк, содержащих текст, который оканчивается на введенную строку. Такая строка в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом. |
string* |
Отображение строк, содержащих текст, который начинается на введенную строку. Такая строка в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом. Вместо * можно использовать ? или %.
-string или string- |
Отображение строк, содержащих введенную строку. Если дефис находится в начале, розовым цветом выделяется текст, который оканчивается на "string". Если дефис находится в конце, выделяется текст, который начинается с "string".
"string или string" |
Отображение строк, содержащих введенную строку. Такая строка в отфильтрованных строках выделяется розовым цветом. |
.string или string. |
Отображение строк, которые содержат введенную строку, и выделение предшествующего или последующего символа "string" в зависимости от местоположения точки. |
Далее описываются параметры фильтра.
Инвертировать фильтр или ! |
Можно инвертировать фильтр, нажав или введя ! перед текстом в поле поиска. Будут отображены файлы, которые не содержат введенного текста.
Фильтр |
- Тип файла
- Сборки
- Детали
- Чертежи
- Другие
- Выбрано для ветви
- Да, выбранные
- Нет, невыбранные
- С измененным путем/именем
- Да, c изменениями
- Нет, без изменений
Все столбцы |
Фильтрация списка файлов на основе введенного текста и выбранного столбца. Можно выбрать один из следующих столбцов:- Имя исходного файла
- Предупреждения
- Версия
- Разрегистрировано
- Разрегистрировано в
- Исходный файл найден в
- Файл ветви найден в
- Имя файла ветви
- Состояние
- Все столбцы
Этот фильтр поддерживает все пользовательские столбцы, отображаемые в списке файлов.
Очистить текст фильтра  |
Удаление всех фильтров. Отображается при выборе параметра в разделе Фильтр. |
Кнопки на панели инструментов
Список файлов
Чтобы изменить отображаемые столбцы, щелкните правой кнопкой мыши любой заголовок столбца и выберите столбцы для отображения или удалите их. Можно добавить до 10 столбцов на основе переменных , нажав Дополнительно и выбрав переменные из диалогового окна Выбрать столбцы.
Нажимая на заголовки столбцов, можно сортировать столбцы по умолчанию и пользовательские столбцы в таблицах по возрастанию, по убыванию или в порядке по умолчанию. Сортировка по столбцам полезна при использовании больших наборов данных. Если отсортировать столбец по возрастанию или по убыванию, то он будет выделен зеленым цветом, и рядом появится указатель стрелки. При сортировке столбца в таблице SOLIDWORKS PDM удаляет иерархию файловой структуры. Сортировка отключает такие функции, как Показать линии деревьев и Отобразить элементы управления выбором ссылок.
Чтобы изменить положение столбца, перетащите его заголовок.
Тип |
При наведении указателя на значок файла отображается предварительный просмотр его уменьшенной копии. |
Имя исходного файла |
Отображение имени исходного файла. |
Предупреждения |
Отображение предупреждений. Чтобы быстро найти файлы с предупреждениями или ошибками, используйте кнопки панели инструментов Следующее предупреждение  и Предыдущее предупреждение  или сочетание клавиш Ctrl + стрелка вверх или вниз на цифровой клавиатуре.
Ветвь |
Позволяет выбрать файлы для размещения ветви. |
Версия |
Первое число - это локальная (кэшированная) версия исходного файла или дефис (-), если файл был локально изменен. Второе число — это последняя версия в хранилище. |
Разрегистрировано |
Пользователь, разрегистрировавший исходный файл, или незаполненное поле, если файл не был разрегистрирован. |
Разрегистрировано в |
Путь к компьютеру или локальной папке, в которую был разрегистрирован исходный файл, или незаполненное поле, если файл не был разрегистрирован. |
Исходный файл найден в |
Путь к папке, содержащей исходный файл. |
Файл ветви найден в |
Позволяет изменить путь к папке для разветвленного файла. Папка должна находиться в хранилище.
Имя файла ветви |
Позволяет изменить имя разветвленного файла. |
Состояние |
Состояние исходного файла. |
Регистрация после ветвления
Регистрация файлов при ветвлении. Также можно ввести комментарии к регистрации.
Всего для ветви
Отображение числа и типа файлов, выбранных для ветвления. Предупреждение  означает, что другие файлы выбраны для ветвления, но не отображаются в списке файлов из-за текущего фильтра.
Сбросить все
Восстановление всех измененных имен файлов и измененных путей к папкам назначения по умолчанию. |
