| Диапазон зазора для связывания |
Чтобы вычислить максимальный зазор, который определяет выбранные геометрические объекты для связанного локального взаимодействия, можно использовать программу или ввести значение максимального зазора, определяемое пользователем.
Автоматически
Программа вычисляет максимальный зазор, который определяет выбранные геометрические объекты для связанного локального взаимодействия. Ниже приведено уравнение, которое используется для расчета рекомендуемого зазора. Автоматический параметр применяется к статическим, частотным исследованиям и исследованиям потери устойчивости.
Показать рекомендованный диапазон зазора
Отображает значение рекомендованного максимального зазора для выбранных объектов набора локальных взаимодействий. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не связаны на уровне компонентов.
Определено пользователем
Введите значение для параметра Максимальный зазор, позволяющего геометрическим объектам квалифицироваться для связанных локальных взаимодействий. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не связаны на уровне компонентов. Значения зазоров, определенные пользователем, заменяют значения зазоров, определенные автоматически.
- gth = рекомендуемый зазор для деталей, необходимый для связанного локального взаимодействия
- gmin = фактическое минимальное расстояние между деталями, входящими в набор локальных взаимодействий
- LMaxBBDimPart (I) = максимальный размер граничной рамки детали (I)
- N = количество деталей, входящих в набор локальных взаимодействий
Перед запуском анализа можно проверить области взаимодействий (например, связанные, контактные и свободные), определенные глобальными и локальными настройками взаимодействия, с помощью окна PropertyManager Средство просмотра взаимодействий.
| Диапазон зазора для учета контакта |
Указывает зазор, позволяющий геометрическим объектам соответствовать контакту. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, не подходят для контактов на локальном уровне. Значение по умолчанию, указанное в разделе , составляет 10% от характеристической длины модели.
| Стабилизировать область, если зазор составляет: |
Применяет небольшую жесткость для подходящих областей, чтобы решающая программа могла преодолеть проблемы нестабильности и начать моделирование. SOLIDWORKS Simulation применяет стабилизацию контакта для компонентов, у которых начальный зазор находится в диапазоне 1% от характеристической длины модели. Можно настроить допустимые зазоры, чтобы они лучше соответствовали вашим моделям.
| Коэффициент трения |
Указывает коэффициент трения для использования с: - взаимодействиями Контакт (статические, нелинейные исследования и испытания на ударную нагрузку)
- взаимодействиями Горячая посадка (статические и нелинейные исследования)
- взаимодействиями Виртуальная стенка
Можно указать значения от 0 до 1,0. Это локальное значение переопределяет глобальный коэффициент трения, указанный в диалоговом окне . |
| Смещение контакта |
- Если зазор меньше Создает наборы локальных контактов между объектами, которые имеют зазоры меньше этого порогового значения. Объекты с зазорами, превышающими это пороговое значение, считаются некасающимися, и контакт не применяется.
- Неограниченное расстояние зазора Создание наборов локальных контактов между объектами независимо от размера зазора между ними в недеформированном состоянии модели. При выборе этого параметра пара объектов считается первоначально соприкасающимися. Контактные силы возникают, если во время моделирования два объекта оказываются близко друг к другу.
(Применяется к взаимодействиям Контакт и Виртуальная стенка). |
Тепловое сопротивление
Определяет тепловое сопротивление для термических исследований.
Единицы измерения
Выбирает систему единиц измерения.
Всего
Указывает общее тепловое сопротивление между объектами Набора 1 и Набора 2.
Распределенное
Введите значение сопротивления на единицу площади контакта.
