Используйте PropertyManager Снятие напряжения угла, чтобы применить обработку углов к согнутому телу из листового металла, которое находится в плоском состоянии.
Открыть окно PropertyManager Снятие напряжения угла.
Выполните одно из действий ниже.
- Нажмите Снятие напряжения угла
(панель инструментов "Листовой металл").
Нажмите .
Тип угла
Угол с 2 сгибами
Снятие напряжения угла в точке, где сходятся два сгиба
Угол с 3 сгибами
Снятие напряжения угла в общей точке, где сходятся три сгиба Снятие напряжения угла применяется в общей точке пересечения линий сгиба. Модель должна иметь три сгиба, и линии сгиба должны сходиться в одной точке.
Область
Служит для выбора тела из листового металла для выполнения снятия напряжения.
Углы
Отображение углов, доступных для обработки.
Выбранный угол отображается в графической области.
При выполнении снятия напряжения выбранного угла в графической области отображается используемый параметр.
Найти все углы
Служит для автоматического отображения всех углов выбранного тела. |
Определить угол
Отображение граней, определяющих выбранный угол, в списке Углы.
| Новый угол |
Служит для добавления угла в список Углы. Чтобы определить угол, очистите список Определить угол и в графической области выберите грани сгиба. Затем нажмите Новый угол.
Параметры снятия напряжения
Позволяет выбрать тип снятия напряжения и определить доступные параметры для выбранного типа.
| Тип снятия напряжения |
Параметры |
| Прямоугольный
Создание снятия напряжения угла прямоугольника с использованием следующих параметров.
Расположить по центру линий сгиба
Расположение снятия напряжения угла по центру относительно линий сгиба.
Длина прорези
Установка значения для длины прорези снятия напряжения угла.
Отношение к толщине
Расчет отношения к толщине с использованием значения для длины прорези. Значение, используемое для определения разреза в области сгиба тела, является значением отношения к толщине по умолчанию.
По касательной к сгибу
Снятие напряжения касательно к линиям сгиба, когда выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
Добавить скругленные края
Создание скругленных углов для снятия напряжения угла.
Скругления углов
Установка значения для диаметра скругления угла.
| Круговой
Создание снятия напряжения угла в окружности с использованием следующих параметров.
Расположение окружности на пересечении линий сгиба.
Ширина прорези
Определение значения для ширины прорези снятия напряжения угла как радиального значения.
Отношение к толщине
Снятие напряжения касательно к внутренним кромкам сгиба, когда выбран параметр Расположить по центру линий сгиба.
| Без зазоров
Создание разрыва напряжения угла. Нет параметров напряжения.
| Скругленный
Создание снятия напряжения скругленного угла, выровненного по осевой линии, которая проходит через осевую линию прорези.
Расположение прорези по центру линий сгиба.
Длина прорези
Ширина прорези
Установка значения для диаметра прорези снятия напряжения угла.
Отношение к толщине
| Постоянная ширина
Создание снятия напряжения угла с постоянной шириной при линейной и непрерывной обработке конечного угла. Нет параметров снятия напряжения.
| Полное скругление
Создание скругления, которое начинается с вершины в области сгиба и фланца и является касательной к двум фланцам. Доступно только для углов с тремя сгибами. |
| Чемодан
Создает замкнутый сферический угол без вырезок. Сфера основана на существующих параметрах листового металла.
Чемодан по умолчанию
Оставляет зазор без изменений.
Продлить зазор в области сгиба
Создает вырезы для снятия напряжения угла с помощью зазора.
Заполнить часть зазора
Удлиняет материал снятия напряжения с угла до зазора.
