Можно использовать 2D- и 3D-эскизы для определения основной структуры сварной конструкции, а затем создавать элементы конструкции, содержащие группы сегментов эскиза.
Также можно добавлять объекты, такие как угловые соединения и торцевые пробки, используя инструменты на панели инструментов "Сварные детали".
Чтобы узнать больше о
сварных деталях (внешняя ссылка на MySolidWorks.com), см.
Учебные пособия SOLIDWORKS:
Сварные детали, выбрав .
При создании первой структуры в детали к дереву конструирования FeatureManager добавляется созданный элемент сварной детали
. Программа также создает две конфигурации по умолчанию в ConfigurationManager: родительскую конфигурацию Default<As Machined> и производную конфигурацию Default<As Welded>.
Для каждого документа в отдельности можно погасить автоматическое создание конфигурации
<As Welded>. Прежде чем добавлять сварные детали в новый документ, нажмите
Параметры
(панель инструментов "Стандартная"). На странице
Сварные детали окна
Свойства документа снимите флажок
Создать производную конфигурацию.
Можно настроить несколько профилей сварных деталей элементов конструкции в качестве библиотечных элементов. Можно добавить различные конфигурации элемента конструкции и сохранить их как один профиль в библиотечном элементе. Например, вместо 50 отдельных файлов библиотечных элементов для размеров квадратного кабелепровода можно сделать один файл библиотечного элемента с 50 конфигурациями, которыми можно управлять с помощью таблицы параметров.
При создании или редактировании элементов конструкции можно выбрать настроенные библиотечные элементы в окне PropertyManager Элемент конструкции.
