SOLIDWORKS PDM 2022 обеспечивает больший контроль над конфигурациями.
Большинству элементов управления карт можно присвоить значения по умолчанию. В этом случае при сохранении нового файла или объекта, а также при добавлении их в хранилище управляющая переменная будет заполняться автоматически. Ранее можно было применить значения по умолчанию ко всем конфигурациям или использовать параметр Исключить конфигурации, чтобы указать список конфигураций, которые необходимо исключить. Можно также применить значения по умолчанию только для конфигурации @.
- Можно настроить отображение конфигураций на картах данных. В Проводнике файлов SOLIDWORKS PDM нажмите Отображение, выберите Отображение конфигурации карты данных и выберите один из следующих параметров:
- Отобразить все конфигурации
- Показать только конфигурацию @
- Скрыть конфигурацию @
Для SOLIDWORKS PDM 2021 или более ранних версий клиента, если выбран параметр Скрыть конфигурацию @, он остается выбранным после обновления до SOLIDWORKS PDM 2022.
Можно добавить параметр Отображение конфигурации карты данных в контекстные меню и меню SOLIDWORKS PDM, расположенные над правой панелью. В окне инструмента администрирования правой кнопкой мыши нажмите на пользователя или группу и выберите Настройки. На странице Меню можно добавить в меню команду Отображение конфигурации карты данных.
