Líneas de partición La herramienta Línea de partición proyecta una entidad (croquis, sólido, superficie, cara, plano o spline de superficie) sobre superficies, o caras curvas o planas. Divide una cara seleccionada en múltiples caras separadas. Puede dividir curvas en múltiples sólidos con un comando. Puede crear las siguientes líneas de partición: Proyección Proyecta un croquis sobre una superficie. Puede crear una matriz de operaciones de líneas de partición creadas con curvas proyectadas. Puede crear líneas de partición utilizando texto croquizado. Esto resulta útil para crear elementos como calcomanías. Silueta Cree una línea de partición en una pieza cilíndrica. Intersección Parte las caras mediante un sólido, una superficie, una cara, un plano o una spline de superficie intersectantes. Cuando se crea una línea de partición con un croquis de perfil abierto, el croquis debe abarcar como mínimo dos aristas del modelo. Contenido Creación de líneas de partición Al crear líneas de partición, las aristas no modificadas son reutilizables en operaciones derivadas y actualizaciones de aristas modificadas. Creación de líneas de partición de proyección Creación de líneas de partición silueta Creación de líneas de partición intersectante Tema principalCurvas Activación y desactivación de la visualización de curvas Ocultación o visualización de curvas individuales Curvas proyectadas Creación de curvas compuestas Hélice y espiral Creación de curvas por puntos de referencia Creación de curvas por puntos XYZ Reutilización de curvas de referencia embebidas Factor de escala y ángulo de salida en diseño de molde Formas libres Recubrimiento con curva guía y perfil no plano Recubrimiento con línea de partición Ángulo de salida con línea de separación Línea de separación con ángulo escalonado Redondeos de cara Radiar superficie
