- Apariencias
Una apariencia define las propiedades visuales de un modelo, incluyendo el color y la textura. Las apariencias no afectan las propiedades físicas, que son definidas por los materiales.
- Información del modelo
Utilice el DisplayManager y el Panel de visualización para mostrar información del modelo y para ver y cambiar la configuración de visualización.
- Cámaras
Se pueden agregar cámaras a documentos de modelo y ver el modelo desde la perspectiva de la cámara.
- Calcomanías
Una calcomanía es una imagen 2D que se aplica a un modelo. Utilice calcomanías para aplicar etiquetas de advertencia o instrucción en modelos. Puede utilizarlas para crear detalles del modelo que puede representar con una imagen o con la geometría del modelo, como la estructura eléctrica de un automóvil o un marco de fotos.
- Escenas
Las escenas proporcionan un fondo visual detrás de un modelo. En SOLIDWORKS, proporcionan además reflexiones en el modelo. Si PhotoView 360 está cargado como complemento, las escenas ofrecen una fuente de luz realista que incluye reflexiones e iluminación, lo cual facilita la manipulación de la iluminación. Los objetos y las luces en una escena pueden crear reflexiones en el modelo y proyectar sombras en el suelo.
- Iluminación
Puede ajustar la dirección, intensidad y el color de la luz en la vista sombreada de un modelo. Puede agregar fuentes de luz de varios tipos y modificar sus características para iluminar el modelo, según sea necesario.
- Perspectiva general de Paseo animado
La función Paseo animado le permite explorar la geometría 3D de máquinas, plantas, equipo u otros sistemas.
- Instantáneas
Puede realizar instantáneas de las ubicaciones a las que desea volver.
- Comparación de sólidos
Se puede utilizar Comparación de sólidos para comparar dos conjuntos de sólidos situados en la misma pieza o ensamblaje. Por ejemplo, se puede comparar un modelo CAD y un archivo escaneado, de malla u otro modelo CAD.
- Visualización y renderizado realistas
Puede utilizar RealView y Oclusión de ambiente para agregar realismo a los modelos sin renderizado. Puede utilizar PhotoView 360 en SOLIDWORKS o Visualize, un conjunto independiente de herramientas, para producir renderizados con realismo fotográfico de sus modelos.
- Gestión de referencias de archivo
- Estudios de acceso solar
Con SOLIDWORKS Professional puede aplicar luz solar a modelos de SOLIDWORKS. Usando los estudios de acceso solar, puede simular el movimiento del sol cuando pasa por encima de los modelos de edificios, paneles solares y equipo al aire libre.
