Simplificar piezas y ensamblajes
La utilidad Simplificar permite crear configuraciones simplificadas de una pieza o un ensamblaje para realizar un análisis.
La utilidad Simplificar determina un cálculo interno de un "volumen insignificante" basado en el tamaño de la pieza o el ensamblaje. Las funciones compatibles por debajo del volumen insignificante se pueden suprimir en una configuración derivada para que pueda realizar el análisis (con SOLIDWORKS SimulationXpress) en la pieza o ensamblaje simplificado.
Las siguientes operaciones son compatibles en ensamblajes:
  • Chaflanes
  • Extruir. Saliente, saliente delgada, corte, corte delgado (no se encuentran las extrusiones de base y las extrusiones no Hasta profundidad especificada o Plano medio).
  • Redondeos. Simple, radio múltiple, cara (sin el parámetro de línea de retención), radio variable. (no se encuentran redondeos redondos completos).
  • Taladro (Sencillo y Asistente para taladro)
  • Revoluciones (sólo Basado en el volumen)
Las operaciones de ensamblaje no se encuentran con la utilidad Simplificar.
Para utilizar la utilidad Simplificar:
  1. Haga clic en Simplificar (barra Herramientas) o en Herramientas > Buscar/Modificar > Simplificar.
  2. En el Panel de tareas Simplificar:
    1. Seleccione elementos en Operaciones para especificar los tipos de operación para buscar.
    2. Configure el Factor de simplificación para aumentar o disminuir el factor del volumen insignificante.
    3. Seleccione un método de simplificación:
      Parámetro de operación Simplifica operaciones por valor del parámetro de operación.
      Basado en el volumen Simplifica operaciones basándose en su volumen en piezas y ensamblajes.
    4. Opcional: (Solo ensamblajes) Seleccione Pasar por alto operaciones que afectan a relaciones de posición de ensamblaje de manera que las operaciones que harían que fallen relaciones de posición no se supriman.
      La utilidad no siempre puede detectar que la supresión de una operación afectará a la entidad de relación de posición. Esto se debe a que no existe una relación padre-hijo entre la operación propietaria de la entidad de relación de posición y la operación que se desea suprimir.
  3. Haga clic en Buscar ahora.
    La sección Resultados muestra un gestor de operaciones con volúmenes insignificantes. La siguiente opción está disponible:
    Crear configuraciones derivadas Crea una configuración derivada (llamada Simplificar_<n> ) de la pieza o del ensamblaje simplificado después de hacer clic en Suprimir o en Desactivar supresión. La pieza o ensamblaje se simplifica suprimiendo las operaciones de volumen insignificante. En el cuadro Nombre puede cambiar de nombre a la configuración.
    Cuando la opción Crear configuraciones derivadas está desactivada, puede agregar operaciones simplificadas a una configuración diferente que seleccionó en Configuraciones. También puede cambiar de nombre a la configuración aquí y el cambio se actualizará en el gestor de diseño del FeatureManager. Configuraciones muestra sólo la configuración activa y sus configuraciones derivadas.
  4. Haga clic en .
