SOLIDWORKS Flow Simulation: SOLIDWORKS® Flow Simulation es un producto que se adquiere individualmente y que puede utilizarse con SOLIDWORKS Standard, SOLIDWORKS Professional y SOLIDWORKS Premium. Vídeo: Novedades de SOLIDWORKS 2022 - Flow Simulation Contenido Trazado de escena El trazado de escena almacena todos los trazados visualizados, la orientación del modelo, el zoom y la visibilidad de la pieza. Al cambiar de una escena a otra, se muestran los trazados guardados en la escena y se conserva la visualización, el zoom y la orientación del modelo correspondientes. Comparar: Resumen de resultados Los estudios comparativos y paramétricos incluyen un resumen de resultados. Comparar: Trazados fusionados Con la herramienta Compare, puede fusionar trazados de diferentes proyectos para ver resultados críticos en una imagen. Comparar: Trazado de diferencia Con la herramienta Compare, puede crear una imagen de trazado que muestre la diferencia entre un caso concreto y un caso de referencia. Fuente de calor La potencia específica (W/m3) puede depender de la temperatura local (calculada en la celda) en la fórmula o en la dependencia de la tabla. Función Range La función RANGE obtiene los valores objetivo en cualquier momento durante el cálculo. Esto le permite modelar el comportamiento complejo del sistema transitorio, por ejemplo, la disminución de potencia basada en un sensor de temperatura. Eliminar las entidades ausentes Puede eliminar automáticamente la geometría de referencia (caras, aristas y puntos) de sólidos ausentes o suprimidos de la selección. Comprobar geometría Puede crear sólidos y fluidos para el modo Improve Geometry Handling. Objetivos Puede mostrar los objetivos de ecuación (Equation Goals) en función de los objetivos definidos después del cálculo. Trazado de flujo Puede visualizar un trazado de flujo en el Explorador transitorio. Parámetros de superficie La región de recorte se tiene en cuenta al evaluar los parámetros de superficie. Identificar valores Las identificaciones de valores se copian en proyectos junto con trazados que definen las identificaciones de valores.
