Cuadro de diálogo Opciones - Pestaña General
Apariencia
Color para resaltar Configura el color utilizado al seleccionar una entidad.
Color de fondo Configura el color de fondo en la zona de gráficos para todos los archivos.
Ignorar el fondo del documento
Reemplaza el color de fondo del documento con el color especificado.
Utilizar fondo degradado
Aplica un fondo degradado utilizando el color seleccionado en Color de fondo. Esta opción está disponible si se selecciona la opción Reemplazar fondo del documento.
Color del papel Configura el color del papel en documentos de dibujo.
Ignorar el color del papel
Reemplaza el color del papel del documento con el color especificado.
Utilizar animaciones de vista dinámica Cuando se pasa de una vista a la otra, el cambio muestra una secuencia animada de fotogramas.
Visualizar sombras Visualiza las sombras en los modelos.
Rendimiento
Perfeccionador de gráficos Utiliza la aceleración del adaptador de gráficos. Se recomienda esta opción para tarjetas gráficas compatibles. Haga clic en Tarjetas gráfica compatibles para obtener más información.
Puede optimizarlo para:
Velocidad más rápida
Acelera las manipulaciones de vista y las selecciones de componentes de ensamblaje. También activa la Oclusión de ambiente .
Mejor apariencia, incluyendo reflexiones
Mejora la apariencia, pero quizás tarda algo más en renderizar. Esta opción admite:
  • Las apariencias y escenas de RealView definidas en SOLIDWORKS 2009 o posterior para piezas y ensamblajes
  • La reflexión del suelo para piezas y ensamblajes de todas las aplicaciones admitidas
Si tiene problemas de gráficos con eDrawings Viewer, cierre todos los archivos abiertos y desactive Perfeccionador de gráficos. Al desactivar la opción Perfeccionador de gráficos, eDrawings utiliza el software OpenGL.
Vista estereográfica 3D (activar antes de abrir un archivo en eDrawings) Activa la visualización estereográfica de modelos. Para usar la vista estereográfica, debe seleccionar esta opción antes de abrir un archivo de eDrawings.
Para utilizar la visualización estereográfica, debe disponer de gafas 3D, tarjeta de gráficos y monitor compatibles. Si desea obtener más información, consulte el sitio web corporativo de NVIDIA® o el sitio web de Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).
Puede modificar la Separación estereográfica, que es el grado de la equidistancia entre las dos vistas.
Rest. Restablece la configuración de rendimiento según la tarjeta gráfica.
Otras opciones
Mostrar en la barra de estado los últimos suministros de noticias Desactive esta opción para cancelar la visualización de noticias y sucesos de SOLIDWORKS.
Activar correo electrónico de rendimiento La información de rendimiento se envía a SOLIDWORKS Corporation para ayudar a mejorar el producto. El proceso es transparente y sólo envía información del sistema y de uso de comandos para evaluar la calidad y la utilización. Toda la información es confidencial. Para obtener más información sobre el Programa de comentarios de la experiencia del cliente, haga clic en Activar correo electrónico de rendimiento. También se puede activar esta herramienta al instalar eDrawings o al abrir un archivo ejecutable o HTML de eDrawings por primera vez. Esta opción surte efecto la próxima vez que se abra el eDrawings Viewer.
Verificar si hay nuevos service packs cada 30 días Si un nuevo service pack está disponible, aparece un mensaje con su número de versión y la opción para descargarlo.
Abre la página de descarga: https://www.edrawingsviewer.com/download-edrawings.
No
La próxima verificación se realiza en 30 días.
Desactivar la licencia de red de SOLIDWORKS Desactiva la SOLIDWORKS Network License (SNL) si su computadora ha sido configurada para que utilice SNL. Reinicie la aplicación eDrawings para aplicar un cambio.
No buscar referencias de archivo Cuando esta opción está activada, si abre un documento de SOLIDWORKS que hace referencia a otro archivo de SOLIDWORKS, el software no verifica si el archivo de referencia está desfasado.
Abrir archivos como sólo lectura Abre los archivos en eDrawings como de solo lectura. Esta opción también selecciona la opción Abrir como de solo lectura en el cuadro de diálogo Abrir. La desactivación de la opción en el cuadro de diálogo Abrir no afecta a la opción del cuadro de diálogo Opciones.
Invertir dirección de zoom de rueda del ratón Cambia la dirección de la rueda del ratón para el zoom de acercar o alejar.
Ruta de sellos
Especifique la ruta y una carpeta que contiene imágenes de sellos.
