General
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Proyecto... > General
Panel acoplable > menú contextual del proyecto: Configuraciones > Proyecto... > General |
Idiomas del proyecto
Selecciona el idioma utilizado en el proyecto eléctrico Permite seleccionar hasta tres idiomas. Si no desea utilizar un segundo o tercer idioma, seleccione <Vacío> en la lista.
Si trabaja con varios idiomas, el texto se mostrará automáticamente al cambiar los idiomas del proyecto eléctrico.
Estándar
Sistema de unidades del plano: Permite determinar las unidades de medida del proyecto eléctrico (métricas o imperiales). Esta opción se utiliza para las unidades de esquema.
Unidades de dimensión: Seleccione el tipo de unidades que desea utilizar para los elementos del proyecto eléctrico (dimensión de la referencia de fabricante).
Tamaño de cable por defecto: Permite definir el estándar utilizado para la medida de cables (sección, calibre o circular mil-kcmil).
Formato de fecha
Mostrar formato: Permite seleccionar el formato de fecha que desea utilizar de la lista. También puede introducir su propio formato.
Fecha del sistema: Permite utilizar el formato de fecha de Windows.
dd/mm/aaaa: Permite utilizar el formato día/mes/año.
mm/dd/aaaa: Permite utilizar el formato mes/día/año.
%d-%m-%y: Permite crear un formato de fecha propio utilizando variables (%d = día, %m = mes, %y = año, con 2 dígitos, y %Y= año, con 4 dígitos).
Variables disponibles:
%a: Día de la semana abreviado (p. ej., Lun)
%A: Día de la semana completo (p. ej., Lunes)
%b: Nombre del mes abreviado (p. ej., ene)
%B: Nombre del mes completo (p. ej., enero)
%c: Fecha y hora en formato local
%d: Día del mes en formato decimal (01-31)
%H: Hora en formato 24 horas (00-23)
%I: Hora en formato 12 horas (00-12)
%j: Día del año en formato decimal (001-366)
%m: Mes en formato decimal (01-12)
%M: Minuto en formato decimal (00-59)
%p: Indicador A.M./P.M. para el formato de 12 horas
%S: Segundo actual en formato decimal (00-59)
%U: Semana del año en formato decimal (siendo el domingo el primer día de la semana) (00-53)
%w: Día de la semana en formato decimal (0-6; domingo=0)
%W: Semana del año en formato decimal (siendo el lunes el primer día de la semana) (00-53)
%x: Fecha en formato local
%X: Hora en formato local
%y: Año con dos cifras
%Y: Año con 4 cifras
%z, %Z: Huso horario
Vista previa: Muestra el resultado de la configuración del formato de visualización actual.
Numeración de las revisiones
Formato: Seleccione el modo de revisión que desee de la lista, en formato numérico o alfabético, con o sin un 0 al inicio. Seleccione Personalizado para utilizar la siguiente configuración personalizada.
Fórmula personalizada: Solo se utiliza si el elemento Personalizado se selecciona en el ajuste anterior. Acceda a la Gestión de fórmulas para crear una fórmula específica.
Rellenar atributo con revisión reciente: Esta opción le permite gestionar la visualización de los atributos de revisión cuando se trabaja en modo relativo.
Rellenar los atributos con un índice menor siempre: Esta opción fuerza la visualización del índice de revisión en la parte inferior de la cuadrícula de revisión, sin tener en cuenta el número de índice de los atributos.
Rellenar atributos a partir del índice: Esta opción permite introducir el índice de revisión en los atributos correspondientes. Por ejemplo, si el atributo con el número de índice -0 (revisión actual) se inserta en la parte superior de la cuadrícula de revisión, el índice de revisión actual se insertará en la parte superior de la cuadrícula de revisión.
<Por defecto>
Colección: Colección predeterminada donde se crean planos de forma automática (como borneros, listas de materiales, etc.).
Fórmula para calcular la dirección de los canales de PLC: Fórmula que permite generar automáticamente las direcciones de los canales de PLC.
Configuración por defecto
Plano de PLC: Permite seleccionar el fichero de configuración de plano de tarjetas de PLC por defecto para todas las tarjetas del proyecto eléctrico.
Bornero: Permite seleccionar el fichero de configuración de plano de bornero por defecto para todos los borneros del proyecto eléctrico.
Conector: Permite seleccionar el fichero de configuración de conectores por defecto para todos los conectores del proyecto eléctrico.
Referencias cruzadas : Seleccione el fichero de configuración de referencias cruzadas por defecto para todas las referencias cruzadas del proyecto eléctrico.
Estilos de plano: Permite seleccionar el archivo de configuración por defecto que desea utilizar en el proyecto eléctrico. Si no desea gestionar los estilos de plano, seleccione la opción [<Ninguno>] .
Opciones
Rellene siempre el atributo de la numeración de la situación: Marque esta casilla para propagar la numeración de la situación al atributo correspondiente (#LOC_TAG), siempre que este atributo esté presente en la definición del símbolo.
Rellene siempre el atributo de la numeración de la función: Marque esta casilla para propagar la numeración de la función al atributo correspondiente (#FUN_TAG), siempre que este atributo esté presente en la definición del símbolo.
Actualizar los planos generados: Varias acciones (como las revisiones, la impresión o la exportación de planos) pueden actualizar automáticamente los planos de borneros, de reglas de diseño o de informes. Seleccione en la lista la opción que desee para actualizar estos planos. Si selecciona la opción Nunca, tendrá que actualizar manualmente los planos. Si selecciona la opción Pregunte, se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar una opción y, si selecciona la opción Siempre, los planos se actualizarán automáticamente sin opción ni mensaje.
Excluir componentes eléctricos de la lista de materiales mecánicos: Esta opción solo afecta a los proyectos eléctricos de SOLIDWORKS Electrical 3D. Seleccione en la lista la opción para excluir o no los componentes eléctricos de la lista de materiales mecánicos de SOLIDWORKS. Si selecciona una de las opciones para excluir, los componentes insertados en la implantación en 3D no aparecerán en la lista de materiales mecánicos de SOLIDWORKS. Este parámetro se propaga las propiedades del ensamblaje o las piezas 3D.
Gestión de cables
Al insertar un cable, se dibuja gráficamente una línea y se crea un equipotencial. Esta línea se convierte en un cable cuando se conecta a las bornas de símbolos, al iniciar el orden de cableado o al enumerar los cables (según las opciones utilizadas en el siguiente parámetro). Puede asignar varios cables a una línea, por ejemplo, al conectar al menos tres símbolos (este cable tiene un equipotencial y un número de cable). A continuación, puede asignar un conductor a este cable.
Permitir cables de extremos abiertos: Esta opción le permite:
Mantener el cable, el equipotencial y el conductor al cambiar los circuitos de un componente.
Tener dos cables físicos de la misma línea gráfica entre dos componentes.
Enumerar un cable no conectado a un componente.
Crear cables duplicados a partir del orden de cableado.
Mantener la numeración de cable cuando mueva un símbolo y lo desconecte del cable.
Si activa esta opción:
Cuando dibuja la línea, el cable solo se crea al enumerar los cables o al iniciar el orden de cableado.
Cuando desconecta un símbolo del cable, puede mantener el cable si al menos uno de sus extremos está conectado a una borna de símbolo.
Cuando elimina un símbolo al cortar un cable, este último no se reconstruye. Se conservan las dos numeraciones de cable.
Si no activa esta opción:
Cuando dibuja una línea, el cable se crea automáticamente si se conecta a al menos dos símbolos.
Cuando desconecta un símbolo del cable, el cable se elimina al desconectar uno de sus extremos.
Cuando elimina un símbolo al cortar un cable, los dos cables conectados en el símbolo se fusionan automáticamente. Solo se conserva el número del primer cable.
