Análisis del enrutamiento
Cuando el proceso de enrutamiento de mangueras, cables y mazos de cables se ha completado, en el cuadro de diálogo Análisis del enrutamiento se enumeran todos los errores o advertencias.
Haga clic en el botón Ayuda para obtener información sobre el error. Consulte el elemento En vista previa en la lista de errores y advertencias.
Exportar lista: Exporta la lista a un fichero de texto.
Buscar: Puede introducir el texto que desee buscar en el cuadro de diálogo Análisis del enrutamiento. Haga clic en Buscar siguiente para buscar otra aparición del texto.
Lista de los posibles errores y advertencias
No se ha insertado la referencia de fabricante
Tipo: Error
Nombre: No se ha insertado la referencia de fabricante
Ejemplo: “+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)” no se ha insertado.
Detalles: Ninguna referencia de fabricante del árbol de componentes se ha insertado ni asociado con un ensamblaje/pieza 3D de SOLIDWORKS.
Solución: Insertar o asociar la referencia del fabricante.
En vista previa: Resalta el componente en el árbol de componentes de SOLIDWORKS Electrical.
La referencia de fabricante se ha insertado en otro ensamblaje
Tipo: Advertencia.
Nombre: La referencia de fabricante se ha insertado en otro ensamblaje
Ejemplo: “+L2+L3+F1-K1-P1 (LC1254D6)” insertado en otro ensamblaje.
Detalles: Todas las piezas eléctricas del árbol de componentes asociadas con un ensamblaje/pieza 3D de SOLIDWORKS no están disponibles en el árbol de SOLIDWORKS abierto actualmente.
Solución: Insertar el ensamblaje que contiene la referencia de fabricante que necesita el enrutamiento.
En vista previa: Resalta la referencia de fabricante en el árbol de componentes de SOLIDWORKS Electrical.
Referencia de fabricante asociada a un ensamblaje
Tipo: Error
Nombre: Referencia de fabricante asociada a un ensamblaje
Detalles: Sucede si una pieza eléctrica con bornas de componente se asocia a un ensamblaje de SOLIDWORKS.
Comentario: No se pueden definir puntos de conexión en un ensamblaje de SOLIDWORKS.
Solución: Asociarlo a una pieza o guardar el ensamblaje como una pieza.
En vista previa: Aplica zoom y resalta el ensamblaje de SOLIDWORKS y la referencia de fabricante seleccionada en el árbol de componentes.
Referencia de fabricante insertada dos veces
Tipo: Error
Nombre: Referencia de fabricante insertada dos veces
Detalles: Sucede cuando se inserta un ensamblaje que contiene una pieza asociada a un componente eléctrico en el ensamblaje principal dos veces.
Solución: Disolver el ensamblaje principal que ha duplicado la referencia del fabricante y, a continuación, volver a asociarlo, o bien eliminar uno de los conjuntos que contengan la referencia del fabricante duplicada.
En vista previa: Aplica zoom, resalta las dos piezas 3D en SOLIDWORKSy selecciona la referencia de fabricante en el árbol de componentes.
Falta el punto de conexión
Tipo: Error
Nombre: Falta el punto de conexión
Detalles: Si la definición de la pieza eléctrica no coincide con la definición de la pieza 3D. Faltan los puntos de conexión en las piezas de SOLIDWORKS.
Comentario: Si solo hay un punto de conexión, este error no aparece.
Solución: Añadir los puntos de conexión que faltan a la pieza 3D mediante el asistente de componentes.
En vista previa: Aplica zoom y resalta la pieza 3D.
Definición de punto de conexión no válida
Tipo: Advertencia
Nombre: Definición de punto de conexión no válida
Detalles: La pieza 3D tiene uno o más puntos de conexión que no existen en las bornas de componentes del componente eléctrico.
Comentario: Este punto de conexión no se utilizará en el enrutamiento.
Solución: Editar la pieza 3D con el asistente de componentes para añadir los puntos de conexión que falten.
En vista previa: Resalta el punto de conexión y aplica zoom en la pieza 3D.
Solo un punto de conexión
Tipo: Información
Nombre: Solo un punto de conexión
Detalles: Solo hay un punto de conexión definido en la pieza 3D y no coincide con la definición de la referencia de fabricante.
Solución: Definir los puntos de conexión de la pieza 3D mediante el asistente de componentes.
El punto de conexión "Tipo de enrutamiento" no es eléctrico
Tipo: Error
Nombre: El punto de conexión Tipo de enrutamiento no es eléctrico
Detalles: Sucede si se inserta un punto de conexión no eléctrico en la pieza 3D que coincide con una definición de punto de conexión eléctrico en la referencia de fabricante.
Solución: Editar la pieza y cambiar el tipo de enrutamiento del punto de conexión.
Falta la pieza 3D para el origen/destino de la manguera
Tipo: Error
Nombre: Falta la pieza 3D para el origen/destino de la manguera
Definición: La pieza de SOLIDWORKS definida como origen o destino de la manguera no existe en el ensamblaje.
Solución: Utilizar la orden "Definir origen/destino de las mangueras" para solucionar este problema.
En vista previa: Nada.
Falta la pieza 3D para el origen/destino de la manguera pero está enrutada
Tipo: Advertencia
Nombre: Falta la pieza 3D para el origen/destino de la manguera pero está enrutada
Definición: Sucede si la pieza de SOLIDWORKS definida como origen o destino de la manguera con la orden Definir origen/destino no existe en el ensamblaje. Sin embargo, puede enrutar la manguera mediante conexiones sinópticas o multifilares.
Falta el punto de conexión para la manguera
Tipo: Error
Nombre: Falta el punto de conexión para la manguera
Definición: El origen o el destino de la pieza de SOLIDWORKS (que se encuentra en la definición origen/destino de la manguera, conexión sinóptica o conexión de esquema) no tiene un punto EW_CABLE.
Solución: Editar el origen/destino de la pieza 3D mediante el asistente de componentes para añadir el punto de manguera que falta.
Enrutado pero falta el punto de conexión para la manguera
Tipo: Advertencia
Nombre: Enrutado pero falta el punto de conexión para la manguera
Definición: Sucede si el origen o el destino de la pieza de SOLIDWORKS (definición de origen/destino de la manguera, conexión sinóptica o conexión de esquema) no tiene un punto EW_CABLE.
Se utilizará en su lugar otra pieza 3D encontrada en conductores o conexiones sinópticas que contenga un punto EW_CABLE.
No se ha encontrado una ruta válida
Tipo: Advertencia
Nombre: No se ha encontrado una ruta válida
Detalles: Sucede si:
* No hay ninguna ruta de cables o mangueras.
* Las piezas de origen/destino de SOLIDWORKS están definidas, pero la función de enrutamiento automático no encuentra una ruta válida.
* La configuración de segregación impide usar una ruta válida.
Solución: Utilizar la vista previa para ver los croquis a tres colores e identificar la parte que falta de la ruta.
En vista previa: En la vista previa se crean tres croquis con diferentes colores. El primer croquis se inicia a partir del primer punto de conexión. El segundo croquis se inicia a partir del segundo punto de conexión. El tercer croquis traza los segmentos segregados.
Propiedades de cable incorrectas
Tipo: Advertencia
Nombre: Propiedades de cable incorrectas
Definición: No se ha definido el diámetro del cable y no se puede calcular a partir de la sección del mismo.
Solución: Definir la sección o el calibre del cable, el estándar de tamaño del cable y su color.
En vista previa: Se muestra el cuadro de diálogo de propiedades del cable.
Propiedades de manguera incorrectas
Tipo: Advertencia
Nombre: Propiedades de manguera incorrectas
Definición: Sucede si no se ha definido el diámetro de la manguera o su color.
Solución: Definir el diámetro y el color de la manguera.
En vista previa: Muestra el cuadro de diálogo de propiedades de la manguera.
Definición incorrecta de ID de borna de esquema 2D de punto de conexión de pieza 3D
Tipo: Error
Nombre: Definición incorrecta de ID de borna de esquema 2D.
Definición: La propiedad del punto de conexión "ID de borna de esquema 2D" tiene un valor incorrecto. Solo se puede definir una borna para una pieza 3D con más de un punto de conexión.
Solución: Eliminar las bornas innecesarias.
Propiedades de conductor incorrectas
Tipo: Advertencia
Nombre: Propiedades de conductor incorrectas.
Descripción: diámetro de conductor no definido
Definición: Si el diámetro del conductor o su color no se ha definido.
Solución: Definir el diámetro del conductor. Utilice la orden de sustitución en la gestión de mangueras del proyecto eléctrico.
En vista previa: Muestra la gestión de mangueras con la manguera seleccionada.
Punto de manguera colineal con otro punto de conexión
Tipo: Advertencia
Nombre: Punto de manguera colineal con otro punto de conexión
Descripción: Esta pieza contiene dos puntos de conexión colineales: "<CPoint_name1 >" y "<CPoint_name2 >"
Definición: Dos puntos de conexión colineales en la misma pieza no generarán un resultado inesperado. Es como tener varios cables y conductores conectados al mismo punto de conexión.
Solución: Mueva el punto de manguera para que no sea colineal con cualquier otro punto de conexión de la pieza.
En vista previa: Aplique zoom a la pieza 3D y resalte el punto de manguera defectuoso.
Mazo de cables incompleto
Tipo: Error
Nombre: Mazo de cables incompleto
Descripción del cable : Cable <Numeración de cable>: Se debe añadir este elemento al mazo de cables para que se enrute.
Descripción del conductor: Conductor <Numeración de manguera – conductor >: Se debe añadir este elemento al mazo de cables para que se enrute.
Definición: "Enrutar mazo de cables" - si algunas mangueras o cables que conectan componentes del mazo de cables alambres no se agregan al mazo, estas mangueras o cables no se enrutan.
Solución: Añada la manguera o cable mencionados al mazo.
En vista previa: Aplique zoom y resalte la pieza 3D del mazo de cables al que está conectado el cable o el conductor.
No se puede enrutar cables
Tipo: Error
Nombre: No se puede enrutar cables
Descripción del cable : Cable <Numeración de cable>: No se puede enrutar este elemento porque está conectado a un componente que pertenece a un mazo de cables. Debe añadirse al mazo de cables.
Descripción del conductor: Conductor <Numeración de manguera – conductor >: No se puede enrutar este elemento porque está conectado a un componente que pertenece a un mazo de cables. Debe añadirse al mazo de cables.
Definición: "Enrutar cables/mangueras" - si algunas mangueras o cables se conectan a componentes que pertenecen al mazo de cables, estas mangueras o cables no se enrutan.
ID de borne de esquema 2D distinto a la numeración de borna
Tipo: Advertencia
Nombre: ID de borne de esquema 2D distinto a la numeración de borna
Descripción: Cpoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ID de borna de esquema 2D = "<2D ID>", numeración de borna = "<numeración>"
Definición: La propiedad del punto de conexión "ID de borna de esquema 2D" tiene un valor distinto al de la numeración de borna asociada establecida en la referencia de fabricante. El valor del ID de borne de esquema 2D es: "<ID de borna de esquema 2D>". El valor de la numeración de borna es: <Numeración de la borna>.
Solución: Quite el valor actual del ID de borna de esquema 2D y enrútelo de nuevo o simplemente añada el valor correcto.
En vista previa: Resalte el punto de conexión y aplique zoom en la pieza 3D o mejor: Edite la función del punto de conexión y seleccione la celda del ID de borna de esquema 2D.
ID de borne de esquema 2D duplicado
Tipo: Error
Nombre: “ID de borne de esquema 2D” incorrecto
Descripción: Cpoint "<CPoint3DName@ComponentReference>", ID de borne de esquema 2D = "<2D ID>" duplicado
Definición: Más de un punto de conexión en la pieza tiene la misma propiedad “ID de borne de esquema 2D” (no distingue entre mayúsculas y minúsculas) predefinida por el usuario. El valor del ID de borne de esquema 2D es: "<ID de borna de esquema 2D>".
Solución: Modificar el valor actual del ID de borne de esquema 2D para que sea único y volver a crear una ruta, o simplemente borrarlo (dejar el campo en blanco) para que el software le asigne el valor correcto automáticamente.
Error de radio de curvatura
Tipo: Error
Nombre: Error de radio de curvatura
Descripción: Se han encontrado errores de radio de curvatura en el ensamblaje de recorrido: <Nombre del el ensamblaje de recorrido>
Definición: Algunas mangueras/cables tienen un radio de curvatura de ruta inferior al mínimo.
Solución: Edite el ensamblaje de enrutamiento para reparar la geometría manualmente. Si no desea que la geometría enrutada se modele si se detectan errores de radio de curvatura, quite la marca de la opción crear ruta para segmentos si el radio de curvatura es inferior al mínimo en Herramientas > Opciones… > Enrutamiento.
Los puntos de conexión comparten la ubicación 3D
Tipo: Error
Nombre: Los puntos de conexión comparten la ubicación 3D
Descripción: Los puntos de conexión de <Nombre del componente> comparten la misma ubicación 3D: <Nombres de puntos de conexión>
Definición: Dos o más puntos de conexión comparten el mismo punto de croquis, o están situados en el mismo punto geométrico en 3D.
Solución: Separar los puntos de conexión o quitar uno de ellos si no se utiliza.
