Insertar línea exterior de función
Menú: Esquema > Línea exterior de función
Menú: Sinóptico > Línea exterior de función |
La línea exterior de función permite mostrar gráficamente un área funcional en un plano. La línea exterior de función se puede representar como un rectángulo o se puede crear mediante polilíneas, pero siempre debe estar cerrada.
Dibujar la línea exterior
Introducir coordenadas: Permite dibujar la línea exterior de función haciendo clic en puntos del área de gráficos o introduciendo coordenadas. Si se está usando una línea exterior rectangular, solo tiene que hacer clic en un segundo punto de la diagonal del rectángulo. Para usar una línea exterior de polilínea, haga clic en el segundo punto de la línea y, a continuación, continúe hasta que la línea exterior esté completa. El botón Cerrar del panel acoplable le permite conectar automáticamente el último punto de la línea exterior con el primero.
Opciones: Una vez iniciada la orden, el panel acoplable le permite cambiar entre los distintos modos.
Selección de la función
Cuando la línea exterior de función esté cerrada, se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar función.
1. Seleccione la función que desee.
2. Haga clic en el botón Seleccionar.
Se cerrará el cuadro de diálogo y el plano se actualizará automáticamente con la función seleccionada.
Los componentes colocados en el interior de la línea exterior se pueden asociar a la función seleccionada.
3. Haga clic en la opción deseada para cambiar la función de los componentes o para mantener la función asociada originalmente.
