Insertar línea exterior de situación
Menú: Esquema > Línea exterior de situación
Menú: Sinóptico > Línea exterior de situación |
Las líneas exteriores de situación le permiten mostrar gráficamente una situación (geográfica) en un plano. La línea exterior de situación puede representarse como un rectángulo o crearse con polilíneas, pero siempre debe estar cerrada.
Dibujar la línea exterior
Introducir coordenadas: Puede dibujar la línea exterior de situación haciendo clic en puntos del área de gráficos o introduciendo coordenadas. Si se está usando una línea exterior rectangular, solo tiene que hacer clic en un segundo punto de la diagonal del rectángulo. Para usar una línea exterior de polilínea, haga clic en el segundo punto de la línea y, a continuación, continúe hasta que la línea exterior esté completa. El botón Cerrar del panel acoplable le permite conectar automáticamente el último punto de la línea exterior con el primero.
Opciones: El panel acoplable le permite cambiar de modos una vez ejecutada la orden.
Opciones de "Onboard"
Una lista desplegable permite seleccionar el tipo de línea exterior (fina, dobles y relleno).
Zig-Zag:
SOLIDWORKS Electrical inserta una línea en "zig-zag" en la línea inferior del rectángulo para representar que no se ha dibujado en toda la situación. Esta opción no está disponible para las líneas exteriores de situación dibujadas en forma de polilíneas.
Etiqueta de situación: Permite insertar el símbolo que se muestra en el panel acoplable. Este símbolo se corresponde con el símbolo guardado en la configuración del proyecto eléctrico; si desea insertar otro símbolo, haga clic en Otro símbolo.
Se coloca automáticamente una etiqueta de situación en la parte superior de la línea exterior.
Las etiquetas de situación se representan mediante un
símbolo
y atributos, los cuales pueden mostrar los datos o las
propiedades
asociadas a la situación. Las etiquetas de situación tienen un menú contextual que permite, entre otras cosas, editar las propiedades de la situación.
Selección de la situación
Una vez cerrada la línea exterior de situación, se abre el cuadro de diálogo Seleccionar situación.
1. Seleccione la situación que desee.
2. Haga clic en el botón Seleccionar.
El cuadro de diálogo se cierra y el plano se actualiza automáticamente con la situación seleccionada.
Los componentes colocados en el interior de la línea exterior pueden asociarse a la situación seleccionada.
3.
Haga clic en la opción deseada para cambiar la situación de los componentes o para mantener la situación asociada originalmente.
