Enrutar mangueras
Consiste en generar una representación en 3D del enrutamiento de la manguera dentro de su instalación eléctrica.
El recorrido se puede realizar gracias a las rutas de enrutamiento y a los puntos de conexión presentes en los componentes.
La segregación permite gestionar las reglas aplicables a las rutas de las mangueras.
SOLIDWORKS Electrical 3D: Enrutar mangueras
Menú: Herramientas > SOLIDWORKS Electrical > Enrutar mangueras |
Al ejecutar la orden, el panel acoplable izquierdo se modifica para mostrar las opciones de la orden.
Algunos de estos parámetros se guardan en el archivo de SOLIDWORKS Electrical y son específicos del mismo. Los demás se guardan en el registro y son comunes a todos los archivos de SOLIDWORKS Electrical.
Análisis del enrutamiento
Mostrar errores: Esta opción, cuando está activada, muestra un informe al final del enrutamiento. Este informe muestra todos los errores del enrutamiento. Haga clic en el botón Ayuda en una línea del informe para obtener información sobre el error.
Seleccione el tipo de enrutamiento
SOLIDWORKS: Permite enrutar las mangueras tal como las gestiona SOLIDWORKS, teniendo en cuenta el diámetro de las mismas.
Enrutamiento de croquis en 3D: Permite enrutar las mangueras en forma de croquis 3D. Este modo es más rápido y será preferible si el enrutamiento no es permanente.
Actualizar origen/destino: Active esta opción para actualizar las propiedades de una manguera sobre su origen y destino.
Ruta de cableado del conductor: Por defecto, los conductores se enrutan directamente. Seleccione esta opción para utilizar rutas determinadas para ello.
Seleccione el tipo de vista gráfica
Utilizar "splines": Permite garantizar una vista gráfica óptima del enrutamiento de mangueras mediante curvas (splines). Al usar "splines" en la ruta, puede agregar manualmente puntos para mejorar el enrutamiento.
Utilizar líneas: Permite generar un enrutamiento de mangueras mediante líneas rectas.
Añadir tangencia: Cuando se selecciona esta opción, la casilla permite generar curvas automáticamente al final de dichas líneas rectas.
Mangueras para ruta
Todas las mangueras: Inicia el enrutamiento en todas las mangueras del proyecto eléctrico.
Componentes seleccionados: Permite ejecutar el enrutamiento en una subsección de los componentes. Seleccione los componentes en el área de gráficos. Solo se enrutarán las mangueras conectadas en esta selección de componentes.
Mangueras seleccionadas
: Al hacer clic en
Seleccionar mangueras...
, se abre el cuadro de diálogo del selector de manguera, donde podrá seleccionar las mangueras que desea enrutar. Una manguera de mazo de cables no puede seleccionarse. Solo se enrutan las mangueras seleccionadas, el resto de mangueras enrutadas no se modifican. Un menú contextual de la lista le permite gestionar las mangueras de la lista.
Parámetros de enrutamiento
El primer parámetro permite introducir la distancia entre dos rutas de enrutamiento.
El segundo parámetro permite introducir la distancia entre un punto de conexión y una ruta de enrutamiento.
El tercer parámetro le permite gestionar la distancia entre dos mangueras.
El gráfico permite ver rápidamente las conexiones entre los componentes. Hay dos botones disponibles: Uno para mostrarlas y otro para eliminarlas.
