Gestión de fórmulas...
Configuración del proyecto > General
Configuración del proyecto > Numeración
Gestión de estilo de línea > Propiedades del cable |
SOLIDWORKS Electrical utiliza variables que envían información desde la base de datos (Numeraciones de componentes, números de cable...). Esta información se puede gestionar a través de la Gestión de fórmulas para que se presente según sus necesidades.
Por ejemplo:
Número equipotencial procedente de la base de datos: 5
Este valor se almacena en la variable EQU_NO.
Si desea presentar esta información en el plano como 005 (mostrado con tres caracteres), necesitará usar la siguiente fórmula: STRZ(VAL(EQU_NO), 3, 0)
Uso de la Gestión de fórmulas
SOLIDWORKS Electrical incluye un gran número de fórmulas predefinidas y se recomienda su uso. Sin embargo, si necesita crear su fórmula, puede hacerlo. Para ello vamos a exponer algunos de los elementos que necesita para construir la nueva fórmula de una manera simple.
- Una fórmula se compone de variables (disponibles en la tercera pestaña) y de texto. Las cadenas de texto se deben poner entre comillas y cada variable o cadena de texto se debe separar con un signo +. Por ejemplo: CHAN_TYP + ":" + COM_VAL1 + "." + CHAN_ADDR
- En general, las variables son de tipo Texto, incluso cuando tienen una apariencia numérica (p. ej.: La variable EQU_NO, que envía el número equipotencial).
- Algunas funciones se usan a menudo para trabajar en una variable.
STRZ (VAL(FIL_NO),2,0) envía el número de plano representado por dos caracteres. El carácter que falta se sustituye por 0 (p. ej.: 01, 02, etc.).
VAL: Convierte una cadena de caracteres en un número. Como EQU_NO es una cadena de caracteres, debe transformarse en un número, ya que la función STRZ solo maneja valores numéricos.
STRZ: Convierte un valor numérico mediante la imposición de un determinado número de dígitos (2 en este ejemplo) y el número de decimales (0 en este ejemplo).
- Puede usar funciones aritméticas (+ - * /) para modificar el resultado de las variables.
STRZ(VAL(EQU_NO)*2,3,0) envía el número de equipotencial representado en forma de tres caracteres, pero utilizando solo números pares.
STRZ((VAL(EQU_NO)*2)-1,3,0) envía el equivalente al resultado de la fórmula anterior, pero utilizando solo números impares.
Si introduce una fórmula incorrecta, aparecerá un mensaje en la parte inferior del cuadro de diálogo.
El cuadro de diálogo presenta cuatro pestañas para ayudarle a crear la fórmula.
Fórmulas predefinidas
Esta pestaña agrupa todas las fórmulas predefinidas conforme al elemento que desea asociar a una fórmula. En la lista, seleccione la fórmula y haga clic en el botón Sustituir la fórmula para reemplazar la fórmula existente.
Si lo desea, puede modificar esta fórmula manualmente. Si la fórmula no es válida, aparecerá un mensaje de notificación.
Fórmulas recientes
Esta pestaña muestra las fórmulas utilizadas anteriormente. Al igual que en la primera pestaña, puede sustituir la fórmula activa seleccionando una existente y haciendo clic en el botón Sustituir fórmula.
Variables y fórmulas simples
Esta pestaña le permite crear su propia fórmula.
Fórmula simple: Esta columna muestra la lista de variables disponibles y las fórmulas simples que utilizan estas variables.
Descripción: Esta columna ofrece una descripción de la variable seleccionada.
Tipo: Se muestra el tipo de variable para ayudarle a utilizar funciones específicas, como VAL o STRZ.
Añadir una fórmula simple: Para crear la fórmula, seleccione la variable y haga clic en el botón Añadir una fórmula simple.
Puede añadir texto, pero debe ir entre comillas ("TEXTO"). Además, cada texto y cada variable deben estar separados por el signo +. Si la fórmula no es válida, aparecerá un mensaje de notificación.
Funciones
En esta pestaña se muestran todas las funciones y los operadores que puede utilizar en la fórmula.
Función: Se muestra el nombre de la función. Las funciones se ordenan por tipo, texto, funciones matemáticas y otras funciones.
Descripción: Se muestra la descripción de la función (definición).
Ejemplo: Se muestra un ejemplo del uso de la función y su sintaxis. Al final del ejemplo, puede encontrar el resultado de la función.
Como en la pestaña anterior, haga clic en el botón Añadir una función para añadir la función a la fórmula.
