Ocultar tabla de contenido
Pegado especial
Menú: Editar > Pegado especial
Menú contextual de elementos gráficos: Pegado especial
Menú contextual de proyecto eléctrico, colección, carpeta o planos: Pegado especial
Al igual que el comando Pegar, el comando Pegado Especial se utiliza para insertar objetos desde el portapapeles de SOLIDWORKS Electrical. Está disponible en varios sitios del software y el tipo de objeto que se inserta depende del entorno en el que ejecutara la orden.
También se abre la interfaz de Pegado especial al insertar una macro.
Se abre un cuadro de diálogo que permite mantener las numeraciones existentes o crear nuevas.
Recuerde que las numeraciones idénticas se asocian automáticamente a menos que una de ellas sea automática y la otra manual.
Pestaña Opciones de pegado
El cuadro de diálogo muestra todos los objetos que contiene el portapapeles. Seleccione la acción que desee realizar en cada tipo de objeto.
Tipo de objeto: Lista de los diferentes objetos que contiene el portapapeles.
Conteo de objetos: Número de objetos encontrados.
Acciones
Todas las acciones enumeradas a continuación se aplican por defecto a todas las categorías de elementos. Puede cambiarlas de forma individual en las otras pestañas.
Crear una nueva numeración: La numeración del elemento pegado se volverá a calcular automáticamente en función de los elementos existentes.
Mantener la numeración existente: La numeración es la misma en el elemento copiado que en el elemento pegado.
Borrar número: Esta acción es específica para los números equipotenciales. Permite recalcularlos.
Mantener el número existente: Esta acción es específica para los números equipotenciales. Permite mantener el número existente. En el esquema eléctrico, no puede haber varios cables que no estén conectados y tengan el mismo número de equipotencial. Mantener el mismo número puede generar números duplicados. En este caso, el primer número de equipotencial se establece en "Auto" y el resto en "Manual".
Seleccione la acción deseada de la lista (para crear una nueva numeración o mantener la numeración existente). Tenga en cuenta que en algunos objetos las acciones están deshabilitadas. La configuración de cada objeto individual se puede cambiar en las otras pestañas. Las nuevas numeraciones no se calculan hasta que no haga clic en el botón Fin.
Restablecer la numeración manual: Las numeraciones automáticas son las únicas que se utilizan mediante el comando Pegado Especial. Si desea gestionar también las numeraciones manuales, marque la casilla Restablecer la numeración manual.
Si, después de gestionar las otras pestañas, cambia una opción en la pestaña Opciones de pegado, se abre un cuadro de diálogo para que confirme la acción (puede perder la configuración previa).
Pestañas de objeto
El cuadro de diálogo muestra varias pestañas que corresponden a los objetos copiados. En cada pestaña, puede gestionar la numeración de cada objeto por separado.
Asociar: El objeto copiado se asocia con un objeto existente. Excepto para los componentes, se abre un selector que permite seleccionar el objeto. Por lo que respecta a los símbolos, la Gestión de búsquedas se abre para que pueda buscar un componente existente.
Cambiar el nombre: Permite abrir un cuadro de diálogo en el que puede cambiar la numeración. La nueva numeración se crea como una numeración manual.
Nueva numeración: Si selecciona la opción para mantener la numeración existente en la primera pestaña, puede introducir una nueva numeración en cada objeto.
Modo de listado: Se muestran los elementos en una lista.
Modo de árbol: Los elementos se muestran en una vista de árbol.
Estas órdenes también están disponibles en el menú contextual de cada objeto.
La función de búsqueda permite buscar una numeración existente. Introduzca una numeración y haga clic en las flechas para encontrarla.
El código de color le permite identificar el estado de la numeración.
Verde: Nueva numeración automática.
Naranja: Se asocia a una numeración existente.
Azul: Numeración nueva y renombrada.
Pestaña Listo para pegar
La última pestaña muestra el resultado que corresponde a las opciones anteriores.
1.     Haga clic en el botón Fin para insertar la copia.
Las marcas nuevas se calculan automáticamente según las marcas existentes.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Pegado especial
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
