Preferencias
| Menú: Herramientas > Configuración de la interfaz |
Comportamiento
Modo de selección: De forma predeterminada, cuando desee seleccionar varias entidades, después de seleccionar la primera entidad, debe pulsar la tecla [Ctrl] y mantenerla pulsada para seleccionar la segunda. Con esta opción, se pueden seleccionar las entidades sin pulsar la tecla [Ctrl].
Sistema de unidades del plano: Permite establecer el sistema de unidades (métrico o imperial) utilizado en el software para todos los ficheros generados fuera de un proyecto eléctrico.
Unidades de dimensión: Permite establecer la unidad que desea utilizar para crear dimensiones.
Ayuda: Permite seleccionar un archivo de ayuda predeterminado: O el que hay instalado por defecto en su estación de trabajo (fichero CHM) o la ayuda en línea (para la que necesita una conexión a Internet).
Abrir plano reciente al abrir proyecto: SOLIDWORKS Electrical permite guardar el último plano que ha utilizado en el proyecto eléctrico. Cuando vuelve a abrir el proyecto eléctrico, este plano se puede abrir automáticamente. Seleccione la opción que desea utilizar en la lista.
Optimizar apertura de proyecto: Permite reducir el tiempo de apertura de un proyecto eléctrico. Hay dos opciones disponibles para gestionar la apertura del proyecto eléctrico. Al seleccionar Cargar todos los datos al abrir el proyecto, todos los datos del proyecto eléctrico se cargan al abrirlo. La segunda opción, Cargar datos durante el primer uso, permite cargar el mínimo de datos al abrir el proyecto eléctrico. A continuación, los datos se cargarán cuando sea necesario. Permite reducir el tiempo de apertura de un proyecto eléctrico.
Solicitar la eliminación del texto traducido: Si se selecciona esta opción, al cambiar una descripción (disponible en las propiedades del componente o en las propiedades del símbolo, por ejemplo) en el idioma principal, SOLIDWORKS Electrical abre un cuadro de diálogo para preguntar si desea eliminar las traducciones existentes de este texto.
Enviar datos anónimos: Esta opción permite a SOLIDWORKS Electrical recopilar información anónima para mejorar el software. Estos son algunos de los tipos de datos recopilados:
Tipo de instalación (cliente/servidor o independiente)
Versión de OS
Tipo de software: 2D, 3D, complemento de Excel, complemento de Draftsight
Cuándo se inicia la aplicación
Cuándo se cierra la aplicación
Número de usuarios conectados al servidor colaborativo
Número de proyectos eléctricos
Número de componentes, mangueras, cables, colecciones, carpetas, páginas del proyecto eléctrico
Comando iniciado
