Ocultar tabla de contenido
Insertar armario
El armario es el primer elemento que se debe insertar. Este le permite encontrar el mejor factor de escala que se debe utilizar en función del cajetín que utiliza.
Para insertar el armario, abra el plano de implantación correspondiente a la situación del armario.
En el panel acoplable aparecen las referencias de fabricante (asignadas al armario, las canaletas, los raíles o los accesorios). Hay dos formas de insertar el armario.
Menú contextual de la referencia del armario: Insertar como armario
Haga doble clic en la referencia del armario: Insertar como armario
Si hay algún símbolo asociado a la referencia de fabricante, dicho símbolo se insertará. Si no hay ningún símbolo asociado, se insertará un símbolo genérico en forma rectangular (EW_2D_Cabinet) utilizando las dimensiones X e Y de la referencia de fabricante.
Especifique el símbolo a añadir
1.     Haga clic en Otro símbolo para seleccionar otro símbolo diferente del propuesto.
Orientación del símbolo
2.     Ajuste la dirección de inserción de la pieza 2D. Seleccione el ángulo de rotación del armario.
Opciones
Ocultar fondo: Seleccione esta opción para ocultar los elementos situados detrás del que está insertado actualmente.
3.     Haga clic en el punto de inserción de la interfaz gráfica.
También puede añadir una nueva referencia de armario haciendo clic en el icono Añadir un armario en el menú.
Se abre el cuadro de diálogo de selección de una referencia de fabricante, el cual le permite seleccionar una nueva referencia. Una vez confirmada, ya está lista para su inserción.
Factor de escala
Si conoce el factor de escala que desea utilizar, puede introducirlo antes de insertar el armario. Si no lo conoce, inserte el armario con el factor de escala 1:1 y modifíquelo posteriormente.
Menú: Implantación de armario > Escala
Escalar atributos: Si no marca esta casilla, el tamaño de los atributos se mantiene tal y como se ha definido en la pieza 2D. Si marca la casilla, el factor de escala utilizado para la inserción se aplicará a los atributos.
Insertar otros elementos
Menú contextual de la referencia del accesorio: Insertar como otro elemento
Haga doble clic en la referencia del accesorio: Insertar como otro elemento
Si no hay ninguna pieza 2D asociada a la referencia de fabricante, SOLIDWORKS Electrical utilizará una miniatura genérica (rectángulo).
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Insertar armario
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
