打开
打开作为单独文档的所选文件。
合并到活动文档
打开所选文件并将所有目标放到活动文档中。
注:
在合并文档时,建议这些文档已经定义了相同的纸张空间。
合并到新文档
打开所选文件并将所有目标放到新文档中。 |
预览
显示模型的缩略图,这对所有 .smg 文件和之前在 Composer 中打开的文件均可用。 |
SOLIDWORKS
(在选择 SOLIDWORKS 文件时可用。) 如果 SOLIDWORKS 零件或装配体文件有多个配置,当您将文件保存为 Composer 文件时,您可以选择要使用 Composer 文件保存哪些配置。 指定要转换的配置。如果选定导入元属性导入选项,则所选配置的名称将作为元属性添加。 注:
- 不支持 SpeedPak 配置。
- SOLIDWORKS 仅用于单交互用户。在活动 Windows 会话未超出最终用户许可协议 (EULA) 范围的情况下运行 SOLIDWORKS。
导入
允许您配置原本 CAD 导入。有关详细信息,请参见 输入。 |
精化
确定小面化精度,以便参数化多边形的密度以面片化 CAD 模型。有关详细信息,请参见 输入。 |
方案
(在选择 Composer 项目 (.smgProj) 文件时可用。)您可以配置几何体的加载方式。有关详细信息,请参见 方案。 |
PDF
(在选择 PDF 文件时可用。)您可以选择 PDF 文件中要打开的 3D 场景。 |
