命令 AM_FeatureControlFrame AM_FeatureControlFrame 命令用于创建特征控制框架。 特征控制框架是一个矩形符号,可以在零件特征上显示几何控制的条件和公差。该命令可提供各种几何尺寸和公差符号 (GD&T),以使用特征控制框架来指定几何公差。特征控制框架由以下元素组成: 标注 元素 1 引线箭头 2 几何特性符号 3 直径符号 4 公差 5 公差修饰符 6 基准 内容 创建特征控制框架 您可以使用 AM_FeatureControlFrame 命令创建特征控制框架,并将其附加到工程图中的实体。 “特征控制框架”对话框 此对话框允许您配置特征控制框架,这些框架可以附加到工程图中的实体上。 “特征控制框架设置”对话框 此对话框允许您为当前拔模标准的特征控制框架指定默认设置。 父主题DraftSight Mechanical
