“局部”和“局部编辑”对话框 您可以使用此对话框来配置局部视图的属性。 局部比例 指定局部视图的比例。 选项 说明 选定区域比例 显示局部边界内区域的比例。AMSYMSCALE 系统变量用于控制这一比例。 按绝对比例指定 按绝对比例指定局部的放大比例。您可以选择预定义的比例,或者指定自定义值。 按因子指定 指定局部视图的比例因子。您可以选择预定义的比例因子,或者指定自定义值。 局部边界 对确定局部视图内容的边界属性进行分组。 选项 说明 标识符 指定用于识别局部视图的文本。 您可以从列表中指定标识符,或者输入文本。符号“-”可创建不带标签的局部视图。 移动 允许您移动局部边界。 注解引线 将引线添加到局部视图标签。 不适用于 ANSI 标准。 详细视图 对局部视图的其他属性进行分组。 选项 说明 标签内容 显示局部视图标签的内容。标签可以提供以下信息: 局部标识符 局部比例 创建局部视图到 指定局部视图的位置。 当前空间。在模型空间中创建局部视图。 布局。在指定图纸中创建局部视图。列表会显示可用的图纸。 模型空间和布局。在模型空间和指定图纸中创建局部视图。 您不能更改现有局部视图的位置。 父主题命令 -AM_Detail
