使用尺寸面板来格式化您插入或想要修改的尺寸。
要打开尺寸面板,插入或选择尺寸并单击出现在指针右上角的尺寸面板图标
尺寸文本和公差特性
位于面板顶部的按钮让您可更改尺寸文本和公差的特性和格式化。
公差显示
指定以下公差格式之一:
无(O)
不生成公差值。
对称
将正/负公差值附加到尺寸测量值,其指示单一值中的正负偏差。
偏差
将单独的正负偏差值附加到尺寸测量值。
限制
显示最大值和最小值,一个显示在另一个的顶部。
基本
显示单一值中的其他尺寸测量值和偏差,其周围带有框。
可用选择取决于尺寸类型。
单位精度
将尺寸值的精度设置为从 0 到 8 个小数位数。 |
公差精度
设置公差的小数位数。 仅当公差显示设置为对称或偏差时可用。
添加括号
将括号放置到尺寸文本周围。 参考尺寸显示在括号中。
居中尺寸文本
在延长线之间居中尺寸文本。 此选项类似于带有主页选项的 EditDimension 命令,其会撤销尺寸文本的移动并将其返回到原始位置。
偏移尺寸文本
确定尺寸文本移动的行为:- 如清除,尺寸线位置将随尺寸文本的移动而移动。
- 如选中,引出线会将移动的尺寸连接到保持在其位置的尺寸线。
文本对齐
建立尺寸文本的水平和垂直对齐。 |
尺寸文本字段
位于面板中间的文本框让您可添加文本到尺寸文本的左侧、右侧、顶部和底部。 您可修改的尺寸文本位于此区域的中间。
如果您应用公差类型(例如对称、偏差或限制),将出现其他文本框让您可指定公差。
如果您选择多个值和格式不同的尺寸,则字段将被标记为 <<Varies>>。 您可保留这些变体或者作为格式化流程的一部分更改这些字段。
最喜爱的
应用默认值
将选定尺寸返回到其原始状态。 与尺寸实体关联的尺寸样式将应用到整个实体中。
保存收藏夹
将收藏夹保存到工程图中。 在对话框中,指定名称或者选择现有名称。
删除收藏夹
删除存储在工程图中的收藏夹。 在对话框中,指定要删除的收藏夹。
导出收藏夹
将收藏夹导出为 *.dimfvt 类型的文件。 |
导入收藏夹
从 *.dimfvt 类型的文件导入收藏夹。 如果工程图中存在具有相同名称的收藏夹,则将出现一则消息询问您是否要用加载的文件的设置覆盖工程图中的收藏夹。
收藏夹列表
包含两个选项卡,显示最近和已保存(收藏夹)格式。 对于每个项目,工具提示将显示尺寸值参数。
