为工程图图纸集设置发布选项
当您发布工程图图纸集时,每个工程图图纸使用在其关联的页面布局中指定的打印机。
您创建工程图图纸集时指定的工程图模板 (.dwt) 可包含打印配置。
在发布工程图图纸集之前,您可以执行以下操作:
  • 指定 PDF 发布选项,比如 PDF 文件的位置。
  • 指定是创建一个还是多个文件,包括图层信息。
  • 指定是否在工程图图纸集的所有图纸上添加打印戳。
  • 指定打印戳选项,例如要包括在打印中的信息以及可以打印或记录的其他文本。
  • 指定是否以相反顺序发布图纸(仅限于打印机)。
要在已发布的工程图图纸上添加打印戳:
  1. 图纸集管理器中,打开要发布的工程图图纸集。
  2. 要添加打印戳,请单击发布 并选择添加打印戳
    菜单选项旁边的勾号表示 DraftSight 将添加打印戳。
    要更改打印戳选项,请单击发布 并选择打印戳选项
  3. 要以相反顺序发布工程图图纸集中的图纸,请选择工程图图纸集或子集,然后执行以下操作之一:
    • 右键单击并选择发布 > 以相反顺序发布
    • 单击发布,然后选择以相反顺序发布
    您只能以相反顺序将工程图发布到打印机。
    菜单选项旁边的勾号表示在发布过程中,DraftSight 将以相反顺序发布工程图图纸。
  4. 要在发布中包括工程图图纸子集或单个工程图图纸:
    1. 图纸集管理器中,右键单击工程图图纸子集或工程图图纸名称,然后选择发布 > 包括到打印中
    2. 指定一个选项:
      • 。 允许您包括要打印的工程图图纸。
      • 。 允许您从打印中排除工程图图纸。 打印机符号 () 表示图纸集管理器中的状态。
      当您从子集发布工程图图纸时,您可以考虑包括到打印中选项: 右键单击子集,然后选择发布 > 发布子集中的工程图图纸 > 按工程图图纸的“包括在发布中”设置发布
  5. 要为工程图图纸集设置 PDF 发布选项:
    1. 图纸集管理器上,在列表中选择工程图图纸集。
    2. 右键单击工程图图纸集或子集,然后选择发布 > PDF 选项
    3. PDF 选项对话框的路径中,指定要保存 PDF 文件的文件夹。
    4. 指定其他 PDF 发布选项。
    5. 单击确定
