抛弃未使用的参照
Clean 命令将从工程图移除未使用的参考。您可移除块定义、实体组、图层、定义的工程制图样式(例如线条样式、文本样式、尺寸样式和复线样式)以及其他参考,只要它们未被工程图文件中的其他定义或实体参考。
可以将该命令应用于所有部件类型,也可应用于选定的部件类型。
抛弃未使用的参照可以减小图形文件的大小。在将图形存档或备份之前,可以使用此命令。
Clean 命令不会删除所定义的视图或坐标系,因为它们从来不会被图形中的其它部件参照。要删除定义的视图,请使用 Views 命令。要删除所定义的坐标系,请使用 CCS 或 CSStyle 命令。
不能放弃以下选项:
- 图层 0(工程图中必须至少有一个图层)
- 线条样式“连续”、“ByLayer”和“ByBlock”
- 文字样式“Standard”
- 表格样式“Standard”
- 复线样式“Standard”
- 包含工程图实体的图层
- 工程图实体参考的线条样式、文字样式、表格样式和复线样式
- 激活的图层、线条样式、文字样式、表格样式和复线样式
要丢弃未使用的参考:
- 单击格式 > 清理(或者键入 Clean)。
- 在对话框中,选择显示未参考的实体。
- 设置选项:
- 删除相关实体: 移除未被其他实体参考的项目及其子项目。
- 删除之前确认: 对于要移除的每个项目显示确认清理对话框。
- 单击删除 以丢弃选定项目。
- - 或者 -
- 单击全部删除 以丢弃所有未使用的项目。
命令:Clean
菜单:文件 > 清除
