平面
提取子网格为平面。为等距设定一个值以相对于网格重新定位平面。
圆柱
提取子网格为圆柱面。为半径设定一数值。
圆锥体
提取子网格为圆锥面。为角度、顶部半径、及底部半径设定值以完善圆锥的形状。
球体
提取子网格为球面。为半径设定一数值。为中心设定 X、Y 和 Z 的值以相对于原点定位球面中心。
圆环体
指定会形成曲面的单个网格区域(类似于圆角生成的面)。为轮廓半径和路径半径设定值。
拉伸
提取子网格为拉伸。指定会形成曲面的相邻网格面的单个墙(类似于拉伸)。
旋转
提取子网格为旋转。指定会形成曲面的单壁相邻网格区域(类似于旋转)。为半径设定一数值。
对于拉伸和旋转:所有网格面必须是一个网格的一部分,才能一同作为拉伸或旋转提取。在曲面 PropertyManager 中使用曲面向导的涂刷工具,以使用相同的颜色来标识网格面。
直纹
指定会形成曲面的单个网格区域(类似于没有引导线的两个轮廓放样)。为等距距离 1 和等距距离 2设定值以延伸直纹曲面。
B样条曲线
提取子网格为 b-样条曲面。 网格可让您直观曲面。 为 公差 设定数值以通过调整曲面和网格之间的误差来完善 b-样条曲面形状。 误差越大,则曲面越平滑。 已报告 最大 和 平均误差。 选择 显示误差分析 以显示曲面误差网格。 修改 UV 曲线数然后将之重新定位以改进曲面。 有关示例,请参阅提取 B-样条曲面。 |
删除曲面
删除选中的提取曲面。此不会影响到用来提取曲面的子网格。
