您可以在结果 PropertyManager 中计算并图解运动分析结果,如力和位移。
要打开结果 PropertyManager:
- 打开运动分析算例:从装配体的 Motion 算例中,为算例类型选择 Motion 分析。
- 单击结果和图解
(MotionManager 工具栏)。
结果
<选择一个类别>
指定结果类别。选择以下项之一:
位移/速度/加速度
力
动量/能量/力量
其它数量
<选择一个子类别>
指定结果子类别。可用的子类别取决于选定的类别。 |
<选择结果分量>
指定还原零部件的方法。选项取决于选定的类别和子类别。 |
要测量的实体 |
指定零部件的面、边线、顶点或其运动确定结果值的配合。您可将您的鼠标拖动到 FeatureManager 设计树之上以便于选择零部件和配合。有一个三重轴出现在零部件或配合上,以显示其 X、Y 和 Z 的局部方向。 |
定义 XYZ 方向的零部件 |
指定根据该零件坐标来图解结果的可选参考零件。 |
图解结果
生成新图解
图解独立于运动算例中现有结果的当前结果。 |
添加到现有图解
绘制选定图解中的当前结果。 示例: 1 个图解与 2 个图解
图解结果相对于
指定图解的因变量。选择以下项之一:
时间
模拟过程中在时间线上所展示的时间。
框
动画帧数,基于
动画算例属性
PropertyManager 中的设置。
新结果
展开 PropertyManager 选项您可定义要图解的新结果。
生成新 Motion 数据传感器
在显示传感器属性中,您可以定义一个引用结果值的传感器。 |
传感器属性
单位
指示计算结果数值所用的单位。
要为运动计算指定单位,请关闭 PropertyManager 并单击(状态栏)。
准则
模型最大值
结果的最大值定义传感器。
模型最小值
结果的最小值定义传感器。
模型平均值
结果的平均值定义传感器。
RMS
结果的均方根值定义传感器。
特定时间的值
在您定义传感器时计算出的结果数值。
传感器提醒
在传感器数值超出指定阈值时立即发出警告。当传感器引发警戒时,传感器在 FeatureManager 设计树中将出现旗标。选择传感器警报并设定运算符和阈值。
对于带数值的传感器,指定一个运算符和一到两个数值。运算符包括:
大于
小于
完全等于
不大于
不小于
不完全等于
介于
不介于
输出选项
在图形窗口中显示向量
显示适用于以下结果图解类型的可用向量的图形表示:
