分型线 PropertyManager
要打开分型线 PropertyManager:
单击分型线 tool_Parting_Lines_Mold_tools.gif(模具工具工具栏)或插入 > 模具 > 分型线
模具参数
拔模方向 定义型腔实体拔模以分割型心和型腔方向。 选择一基准面、平面、或边线。
一箭头会显示在模型上。
拔模角度 设定一个值。带有小于此数值的拔模的面在分析结果中报告为无拔模
用于型心/型腔分割 选择以生成一定义型心/型腔分割的分型线。
分割面 选择以自动分割在拔模分析过程中找到的跨立面。选取以下选项之一:
于 +/- 拔模过渡
分割正负拔模之间过渡处的跨立面。
于指定角度
按指定的拔模角度分割跨立面。
拔模分析 单击以进行拔模分析并生成分型线。 在单击 拔模分析后:
  • 拔模分析下出现四个块,表示无拔模、及跨立面的颜色。 在图形区域中,模型面更改到相应的拔模分析颜色。
  • 您应有 拔模组合。
    拔模
    如您需要添加拔模,单击 如您需要添加拔模 cancel.png退出 PropertyManager,然后进行以下操作之一:
    • 对于 SOLIDWORKS 模型,单击模具工具工具栏上的 拔模 拔模,或单击 插入 > 模具 > 拔模
    • 对于输入的模型,单击模具工具工具栏上的 直纹曲面 tool_Ruled_Surface_Mold_tools.gif,或单击 插入 > 模具 > 直纹曲面
您也可通过单击模具工具工具栏上的 拔模分析 Tool_DraftAnalysis_View.gif 来进行拔模分析。
分型线
partingline.png 边线 显示为分型线所选择的边线的名称。 在 边线 partingline.png 中,您可以:
  • 选择一名称以标注在图形区域中识别边线。
  • 在图形区域中选择一条边线,以从 边线 partingline.png 中添加或移除该边线。
  • 单击右键并选择 清除选项,以从 边线 partingline.png 中清除所有选择。
如果分型线不完整,那么会在图形区域中有一红色箭头在边线的端点出现,表示可能有下一条边线,并在 分型线 下有以下选项:
更改红色箭头以指出下一条不同的可能边线。
放大所选边线
放大到边线选择区域。
要分割的实体
PM_vertices_sketch_segments.gif 顶点或草图线段 在图形区域中选择顶点、草图线段、或样条曲线来定义在何处分割面。
  • 如果模型包括一条在正面和负面之间(即不包括跨立面)穿越的边线链,则分型线线段会被自动选中并在 边线 partingline.png 中列出。
  • 如果模型包括多个边线链,最长的边线链自动被选择。
  • 如果您想自动选择不同的边线链:
    1. 右键单击并选择消除选择
    2. 选择边线。
    3. 单击 延伸Propagate.gif 以显示 边线 partingline.png 中的所有边线。
      自动延伸到所有边线
  • 如果您想手工选择每条边线:
    1. 右键单击并选择消除选择
    2. 选择边线。
    3. 在 PropertyManager 中的 分型线 下,根据需要单击 添加所选边线 PM_add_selected_edge.gif选择下一边线 PM_reverse_direction_circ.gif,直到需要的所有边线都显示在 边线 partingline.png 中。
