可以指定冲孔表的文档层绘图设定。只可用于工程图。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项
(“标准”工具栏),选择 文档属性 选项卡,然后选择 。
边界
框边界
设定表格外边界的线粗。 |
网格边界
设定表格内部网格线的线粗。 |
位置精度
单位精度
为冲孔特征位置值选择小数点后的位数。 |
字母/数字控制
为冲孔表标签排序选取字母或数字。
A, B, C
将冲孔特征标签排序定义为一个字母。 |
1, 2, 3
将孔表标签排序定义为一个数字。 |
图层
图层
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
原点标志
原点标志
控制原点的显示。选择一个标准或选择依照标准来使用总绘图标准。
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
标签角度/从轮廓中心等距
角度
设定标签与穿过冲孔特征中央的垂直直线所构成的角度
偏移
设定标签到冲孔特征轮廓的距离
双制尺寸
双制尺寸显示
选择此项可以双制单位显示尺寸。 |
为双显示显示单位
选择此项可显示第二组尺寸的单位。 |
| 尺寸值的位置 |
上
下
右
左
选项
引头零值
标准
根据总绘图标准显示前导零。 |
显示
显示小数点前的零。 |
移除
不显示前导零。 |
| 零值小数位数 |
| 仅当值为零时移除 |
根据 ANSI 和 ISO 标准,从整个公制单位值中去掉后续零。 |
显示
后续零根据您为 单位指定的小数位数显示。 |
| 移除 |
不显示后续零。 |
| 与源相同 |
根据 ASME Y14.5M-1994 标准,将显示后续零。 |
组合相同标签
将具有相同冲孔 ID 的项目组合在一行中。
组合相同大小
合并具有相同冲孔 ID 的冲孔特征的单元格。位置数值列被保留。
