当您还原一个子装配体,或重新组织任何一层的零部件时,参考所选零部件的配合关系和所有特征都会受到影响。 因此,在开发复杂装配体的早期阶段,就应对层级分组做出决定,以尽量减少对这些项目的影响。
| 配合移到最底层共用父零件的配合文件夹中。 |
例如,假定在嵌套子装配体 P2 的 P1 文件夹中,S3 和 配合 之间具有配合关系。
如果您将 P1 向上移动一个等级(到 S1 中),配合会移动到 S1 (即同一分支上最底层)的配合文件夹中。
- 如果您将 P1 移到 S2(另一分支)中,配合关系会移动到顶层装配体 A 的配合文件夹中,因为 A 是唯一的共用父关系。
- 如果您解散 S3,配合关系会移动到子装配体 S1 的配合文件夹中。
| 零部件阵列有以下特定的限制。 |
- 如果您移动阵列的源零部件到另一个装配体,则阵列特征及其生成的所有实例都会被删除。
- 您无法移动由阵列生成的单个实例。
| 装配体特征切除和孔可能被删除。 |
当您在 FeatureManager 设计树中将子装配体向上移动一个层次,装配体特征切除和孔会被删除。 当您生成和还原子装配体时,装配体特征切除和孔不会被删除。
| 可能无法解出方程式。 |
这是因为在许多情况下,当您重新组织或还原装配体时,零部件实例的数字后缀 <n> 会改变。这些都是自动完成的,以防止与目标装配体中的现有零部件发生矛盾。 |
| 重新组织的零部件从所出现于的任何爆炸步骤中移除。 |
