新文件使用模板为其格式和属性的基础。
模板包括用户定义的文档属性,如测量单位或其它出详图标准。模板使您可以维护不同的文档样式。文档模板可以是保存为模板的零件、工程图或装配体。
新建 SOLIDWORKS 文档对话框有两个版本:
| 版本 |
说明 |
| 新手 |
显示零件、装配体和工程图文档的图标和说明。 在您从新手版本创建新文档时会使用在中指定的模板。
在中,您可以将默认模板更改为新手版本对话框的 3DEXPERIENCE 模板。
| 高级 |
在各个标签上显示模板图标。
要使用“新手”对话框创建新的 SOLIDWORKS 文档:
- 请单击新建
(标准工具栏),或单击。
- 在对话框中,单击新手。
- 选择文档类型,然后单击确定。
您可以从欢迎对话框打开新文档。与新建 SOLIDWORKS 文档对话框中的新手版本一样,新文档使用中指定的模板。
要使用“高级”对话框创建新的 SOLIDWORKS 文档:
- 请单击新建
(标准工具栏),或单击。
- 在对话框中,单击高级。
- 选择一个选项卡:
| Tab |
说明 |
| 模板 |
列出零件、装配体和工程图的标准模板。选择一个模板,然后单击确定。 |
| 3DEXPERIENCE |
列出创建 3DEXPERIENCE platform 上可用物理产品的模板。有两个部分:
- 在 3DEXPERIENCE platform 上新建。允许您在文件创建过程中填写自定义属性以简化工作流程。
- 选择模板。打开选定文档类型。
- 如果您选择了 3DEXPERIENCE 选项卡,请在一个部分下选择一个模板,然后单击确定。
| 剖面 |
说明 |
| 在 3DEXPERIENCE platform 上新建 |
在新零件/新装配体/新工程图对话框的属性
和分类
选项卡中,指定文件的自定义属性。单击创建后,您将在 3DEXPERIENCE platform 上创建一个空的物理产品
| 选择模板 |
新文档打开。在单击保存到 3DEXPERIENCE 之前,文档不会保存到 3DEXPERIENCE platform。 |
